Leon Scott Kennedy
PC desligando. Problema Raro?
Boa tarde.
Peço ajuda de vocês pra esclarecer o que esta acontecendo.
Segue a minha Conf:
Placa Mãe: ASUS M5A78L-M USB3
Processador: AMD FX 8320- 8 CORE 3.5 GHz
Memoria: HYPERX FURY 2 pentes de 8 GB = TOTAL 16 GBM
Placa de Video: SHAPPIRE R9 280X 3GB
Fonte: COOLER MASTER 650W (Tirei do meu Pc antigo)
Bom amigos
Nunca vi um problema como tal.
Já uns 2 meses fui ligar e do nada ele ficava desligando, achei que era fonte.
mas a led da placa mãe permanecia acesa.
Desligava a fonte pra liga lo de novo.
Mas era só entrar na área de trabalho que Puff, desligava de novo.
entrei em modo segurança e percebi que não desligou. passei anti virus, restaurei o sistema e nada.
Era só ligar normalmente que desligava de novo.
(LIMPEI, TROQUEI PASTA TÉRMICA, FIZ UMA LIMPEZA TOTAL)
Mas não adiantou.
Decidi formatar.
Pois bem funcionou, instalei os drives mas no dia seguinte.
Desligou de novo. Cansei e encostei.
A 3 semanas fui ligar ele, pra testar antes de levar em um tecnico
Vai saber não pega né? e adivinha pegou usei bastante.
Baixei GTA V da Steam joguei, joguei e nada de desligar.
Ai foi ontem quando sai do jogo. Puf! desligou
Eu descobri que quando to forçando o pc com jogos pesados, ele não desliga
posso minimizar o Game e usar normalmente.
(PARECE TURBINA DE AVIÃO)
Fica ligado horas, testei 2 dias, mas é só sair do jogo da uns segundos e desliga
Agora mesmo ele esta ligado em testes com o game em tela.
Estranho pois ele NÃO desliga quando to jogando jogos pesados.
o que sera isso? nunca vi! alguém pode me da uma luz?
Um abraço a todos.
Você utiliza nobreak ou estabilizador?
Geralmente esses desligamentos são ocasionados pelo fato que superaquecer um dos hardware (placa mãe, processador ou placa de vídeo).
Veja com o programa everest qual dos hardware esta aquecendo.
Se puder coloque mais fans no gabinete, quanto mais refrigerado melhor! :)
Fans frontais e laterais o ar para dentro, fans traseiras e na parte de cima o ar é para fora.
Aconselho a trocar essa fonte, pois pode ter algum capacitor ficando meia boca e isso pode ser fatal para o pc!
http://www.kabum.com.br/produto/48575/fonte-evga-500w-80-plus-white-100-w1-0500-kr
E essa placa mãe não é indicada para gamers, pois ela não dá suporte eficiente para os processadores FX e para as placas de vídeo, te aconselho se puder comprar essa:
http://www.kabum.com.br/produto/45730/placa-mãe-gigabyte-atx-p-amd-am3-ga-970a-ds3p-2-way-crossfire-uefi-dualbios-ddr3-1600-sata-6gb-s-usb-3-0
Qual a velocidade de tuas memórias?
Essa placa-mãe é inadequada para esses processadores FX (mesmo dizendo ser compatível), ela pode estar causando o problema. Há vários relatos de problemas de temperatura, limitação de desempenho, entre outros, se referindo às 78LMT quando usadas com FX-6300, e principalmente FX-8350 que tem um TDP mais alto. É recomendado que se use uma 970A. Mas para descobrir se realmente é ela, só testando uma placa-mãe diferente.
Obrigado Naca e Guilherme.
Então Acho que temperatura não é
Placa mãe 30°
Processador 46° pd chegar até uns 57° dependendo
diodo gpu: 39°
As memorias são:
hyperx fury 1600mhz 8gb
Bom fui abrir o everest com o game minimizado e desligou =/
Quando ta jogando não desliga.
Estranho.... será que quando abre muito programa ai ele desliga?
Que pena se for a placa mãe o vendedor me enganou legal....
essa placa mãe que o Naca268  ta com o preço acessível, achei que fosse tipo uns 800 Reais. rsrs. futuramente posso até comprar.
E se la na barra de Energia no painel de controle eu deixar em alto desempenho?
Placa mãe 30°
diodo gpu: 39°
As memorias são:
Bom, não é que ele te enganou, na verdade é o fabricante que engana todo mundo, dizendo ser compatível, até é, mas é gambiarra, depois é que vem a dor de cabeça para o consumidor.
A memória indicada pelo fabricante do processador AMD FX8350 é as de 1866mhz:
http://www.kabum.com.br/produto/50780/memoria-kingston-hyperx-fury-8gb-1866mhz-ddr3-cl10-dimm-red-series-hx318c10fr-8
É infelizmente a tua placa mãe é mais indicada para os processadores AMD Phenom II, Athlon II e Sempron.
Processador AMD FX-8120
Memória RAM 4GB KINGSTON DDR3
HD 1TB TOSHIBA
Placa de vídeo GeForce GTX650
PLACA MÃE GIGABYTE 78LMT-USB3 AM3+
FONTE EVGA  500W 80 PLUS
Levei em um técnico e ele trocou a placa mãe, colocou a mesma.
Cheguei em casa, liguei, deu 10-15 min fui abrir um jogo e ele desligou (ficou apenas o led do botão de ligar aceso e tive que desligar direto), liguei de novo, deu nem 10 segundos e desligou.
No outro dia levei no cara de novo, ficou ligado por mais de 1h, abri jogos pesados e funcionou perfeitamente, só estava dando uma esquentada pois meu cooler é bem inferior.
Uso direto na tomada e testei em 4 tomadas aqui de casa, mas tentei em estabilizador também, e apagou. ;-;
Hoje testei em uma outra tomada, deu 45 min, fui abrir um jogo e ele desligou de novo.
Vocês sugerem o que? :/ Agradeço se alguém me der uma luz ai porque nem o técnico sabe o que é :x
@Dyuu
Pode ser problema na fonte. Tem outra pra testar?
Como estão as temperaturas do processador, placa-mãe e placa de vídeo? Veja com HwMonitor e Aida64.
@Math.Pi
Então, eu fui lá no meu amigo e apagou também, é sempre depois que eu abro um jogo específico '-'
aí levei no cara de novo e ele disse que era a fonte, que tinha colocado outra e estava testando já a 2h ;-;
só espero que se eu trocar a fonte funcione mesmo, porque é ***** pagar caro pra chegar em casa e não funcionar D:
Eu lembro que ele disse que estava normal as temperaturas, só dava uma esquentada de leve porque meu cooler é ruinzinho '-'
Obrigada mesmo assim :P
ps: não sei mexer nisso aqui, então, talvez não tenha mencionado ali, enfim ._.
