Esquema elétrico buzzer freezer vertical consul
ilkyest
Pessoal, quero montar um destes.
O quão mais simples possível. A alimentação pode ser 12V ou 9V, poria um trafo ao lado do freezer.
O consul era no switch da luz, mas acho que eu não vou usar ele.... embora esteja pronto. Pensei nessas chaves tacteis de mouse sabe, pois o tamanho daria para por ao lado da porta.... se ficar entre aberto a luz vai desligar, mas ali ainda estaria armado
Alguém tem o esquema daquele buzzer? iria usar um tweeter piezoelétrico.
Procurei na internet, mas por buzzer ou sinal sonoro de porta aberta não localizei
Pensei num destes
1aea8486b9227fc3e8ed050cf8b087ae-800x800
mas o problema é o retardo, eu precisaria um minuto de retardo... ou mais
Procura por sonoalarme. A varias tensões disponiveis.
http://www.digilectron.com.br/
http://www.bing.com/images/search?q=sonalarme&qpvt=sonalarme&qpvt=sonalarme&FORM=IGRE
Use um red switch para determinar a porta aberta. É bem simples de montar e bem pequeno. pode ser aqueles de alarme residencial. Use um temporizador em série para determinar o tempo de acionamento.
@Dom Bonilla o freezer não tem. Me baseei nos consul que tinham... mas o que eu tenho não possui, daí o problema
vi alguns circutos no newton braga, tipo este:
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/54-dicas/2463
utilizando um ima e um sistema parecido com esse que postei de alarme de porta... google comendo aqui
valeu por enquanto
@ilkyest, Cara, não precisa daquela traquitana toda. Use um red switch na parte inferior da porta para não aparecer. Passe o fio por baixo e coloque um temporizador de segundos ou de minutos para acionar o Sonoalarme. É bem simples de montar e não dá muito trabalho. O red Schwitch pode usar a tensão de comando que você vai trabalhar.
@Dom Bonilla o freezer é comum. Me baseei no buzzer visto que o modelo que tinhamos tinha um buzzer a partir de 5 minutos, mas o atual não tem
Eis o freezer atual
Freezer-Consul-modelo-CVU26-usado-201412...
tensões de trabalho pode se 220 ou 9/12/6V, enfim... red switch eu tenho às pencas, sem problema....
Eu até imagino como funcionaria, mas como te falei, não achei ainda nenhum circuito que, ao ser armado, conte 2 minutos e dispare um alarme... ou 1 minuto, entende
eu entendo que, ao chavear (abrir a porta) começaria a contagem......
@ilkyest, é muito simples. Pegue o neutro da rede, entra no red scwitch, sai para um temporizador. Pegue o fase, alimente o comum e o A1 do relé de tempo. Conecte a saída do relé para o buzzer. Pronto. Uma vez temporizado para iniciar, só para quando fechar a porta. Extremamente simples e com poucos itens. aparentemente te falta o temporizador. Caso queira trocar de tensão que não a da rede, inclua o trafo no esquema.
http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Controls/Partida-e-Protecao-de-Motores/Reles-Temporizadores-Protetores-e-de-Niveis
http://www.coel.com.br/products/categories/11
e você tem sugestões de temporizador? circuito?
estou em busca, mas tá um território bem hostil....
os do newton braga me pareceram bons... mas tá meio velho... imagino algo com um 555 mas, todos que vi até agora não se aplicam
Quanto ao trafo, sem dramas...
@ilkyest, Procure na linha de equipamentos para automação. Em eletrônica é muita mão, tem fabricar, demora, precisa de esquemas. É mais simples com produtos prontos. São baratos, fáceis de montar e podem ser trocados com rapidez e eficiência. COEL e WEG são os mais comuns. Outras marcas são mais tops.
@ilkyest, olhe os modelos da linha 80 (a partir da pag. 153, em particular o modelo 80.81 (SST), além de ser SSD, é multi tensão. A montagem fica fácil, pois basta colocar o acionamento externo (red swicht) e determinar o tempo de acionamento da carga (buzzer). Isto é um dos milhares de exemplos e de uma marca. São todos parecidos em questão de funcionalidade. O que muda é o preço. Vá numa loja de material elétrico de sua região (que tenha em particular ítens de automação) e veja que marca eles tem e fique com a mais comum usada pelos eletricistas e instaladores de automação daí.Para instalar o red swicht, bas usar silicone de bisnaga ou uma fita dupla face. Não precisa furar a lata e dá para tirar a hora que quiser. Fiz algo parecido num refrigerador "Frigidaire" de mais de 40 anos. Ficou escondido e não tirou o ar retrô que o cliente queria.
https://www.findernet.com/sites/all/files/install_pt.pdf
