Botão code<> : como e para que usar?
DiF
  • Moderador
Resolvi criar esse tópico para ensinar a utilizar as tags CODE e para mostrar sua importância.
Por que utilizar?
Utilizamos o botão CODE "<>" para separar textos normais de códigos (blocos de programação) a fim de evitar que se confunda texto com código.
Além disso, ao postar um código diretamente sem o uso do botão, assim que copiarem e colarem na IDE, ele acusa erros. Isso acontece porque é inserido caracteres fantasmas no código afim de "tentar" manter a tabulação.
Por tanto,  é altamente recomendado que poste SEMPRE os códigos usando o botão CODE, isso permite que os códigos fiquem legíveis, sem perigo de caracteres fantasmas serem inseridos!
Exemplo de tópico com código sem botão CODE:
$('.telefone').bind('keydown', soNums);
function soNums(e) {
  // teclas adicionais permitidas
  // (tab,delete,backspace,setas direita e
  // esquerda)
  keyCodesPermitidos = new Array(8, 9, 37, 39, 43, 46,107);
  // numeros e 0 a 9 do teclado alfanumerico
  for (x = 48; x <= 57; x++) {
    keyCodesPermitidos.push(x);
  // numeros e 0 a 9 do teclado numerico
  for (x = 96; x <= 105; x++) {
  // Pega a tecla digitada
  keyCode = e.which;
  // Verifica se a tecla digitada é permitida
  if ($.inArray(keyCode, keyCodesPermitidos) != -1) {
    return true;
      return false;
O mesmo exemplo usando o botão CODE:
  // esquerda)
  keyCode = e.which;
    return true;
    return false;
Melhora-se a leitura além de respeitar a tabulação do código original.
Como utilizar?
A utilização é realmente bem simples. Clicamos no ícone de código no painel como na imagem abaixo:
Assim que clicar irá abrir uma janela como esta:
Esta é onde você vai colar seu código.
Notem que no canto direito(destacado em vermelho) tem uma lista de linguagem que você pode selecionar, onde elas darão cores as variáveis melhorando a visualização.
Para linguagens que não estão na lista, alterne as opções até encontrar uma que colora tudo. Na maioria das linguagens selecionando a  linguagem  C funciona.
Espero que tenham entendido como utilizar e qual sua importância para mantermos o fórum limpo e organizado.
Abraços!
  • Curtir 4
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
