GPU Power à mais de 500%
Para começar, falarei meus componentes.
Asus B85M-E BR
Intel core I5 4690
8Gb Ram 1600mhz (2x 4Gb) kingston hiperX
Nvida Gtx 760 Pny
CX600M
Ao ligar o pc e iniciar shadow of mordor, senti uma gritante queda de desempenho, impossibilitando a continuidade. O jogo estava com configurações de vídeo no médio e uma resolução 1920x1080. Agora só posso jogar este jogo como tudo no lowest a uma resolução de 1360x768 chegando a incrível marca de 35 fps.
Tentei resolver o problema atualizando o driver nvidia (358.5). Porém, não tive exito e continuei com o problema de mal desempenho.
Para checar se estava tendo algum problema de alimentação ou "gargalo", usei o msi afterburner para ver o uso, temperatura e power utilizados tanto pela gpu, quanto pelo cpu. Desta forma cheguei a esses dados:
GPU:     560%, 42ºC, 99%, 405Mhz
D3d11:  35 fps
CPU1:   34%
CPU2:   42%
CPU3:   32%
CPU4:   37%
CPU:     40%
RAM:     3375 Mb
Minha gpu, por esses dados esta rodando com power a mais de 550% do normal. Nunca fiz overclock em nenhum componente do pc. o que pode estar causando isso??
@Rafael Mariscal
Não tinha visto esse tópico ainda.. Aparentemente, há algum problema na placa de vídeo
Você não mexeu no Power Limit dela, via MSI Afterburner.. Isso controla a quantidade de energia que a placa pode consumir.. É útil pra quem faz overclock na VGA.. Mais energia = clock maior..
Com 561%, ela deveria estar consumindo 5 vezes mais que o normal.. Ela já teria queimado e você teria problemas bem maiores.. Além disso, os clocks dela estão baixos. Bem menores que o normal.. É possível que seja algo relacionado a software ou um defeito na placa..
Aguardemos a resposta..
