Thamires Cunha
Monitor desliga e pc continua rodando.
Pessoal, estou com um problema.
Eu montei meu pc e ele depois de um tempo em média 5 minutos ligados, ele desliga o monitor e continua rodando.
Todas as peças são novas, ainda não consegui formatar o Windows ou seja nem chego a entrar nele.. é enquanto estou na BIOS.
Minha memoria foi setada default 1333mhz, eu tenho dois pentes um de 1333 e um de 1666.
Já tentei com uma só (1333)
Já troquei a frequencia.
Já testei com outro monitor e também continua.
Já resetei a Bios (daí a placa de vídeo parou de dar imagem).
Quando monitoro a temperatura, sempre fica estabilizada entre 18 e 30 graus.
O que pode ser?
Config:
Mobo: MSI 970 gaming am3
Video: Saphire Toxic d5 3gb r9 270x
fonte: Gs600 corsair
Proces: FX 6300
Quando você falou que ele desliga após 5 minutos, você não consegue entrar no SO, certo? Porque logo abaixo você falou que não está conseguindo entrar nele, e o computador fica ligado por 5 minutos onde? No setup?
Uma outra questão: ele está ligado direto na tomada? Usa estabilizador ou NO-break? Algum intermediário?
Editado por Widelux
@Widelux Se eu deixar ele continuar, ele tenta entrar no Windows mas dá tela azul antes. (Acredito que seja porque o Windows que está lá estava em outra máquina e essa é nova, realmente precisaria passar por formatação).
Mas eu nem consigo chegar na tela pra formatar.. eu percebi que sempre quando eu tento atingir uma tela onde é exigida imagem mesmo, o monitor cai.
Meu monitor é o LG UltraWide 25 IPS.
Se eu fica só na BIOS ele dura uns 5 minutos.
Tanto a fonte quanto o monitor estão ligados na tomada com um dps da clamper.
Certo.
Então vamos lá. O seu computador está ligado em um Clamper, está ok. Não há problemas aqui então.
Você falou que antes de ver a interface do Windows, dá tela azul (isto pode ser memória ou até mesmo problema em algum hardware).
Já testou em outro monitor e o problema persiste. Creio também que não seja problema com o monitor.
Mencionou que existe um SO já instalado no HD e que os drivers possivelmente é do outro computador, certo? Neste caso, se você der o boot pelo pendrive ou CD ROM com o CD de instalação do Windows, você consegue formatar este HD, sem precisar "entrar nele" para tal ação. Após formatar, instale o SO e veja se resolve o problema. Caso não resolva avise novamente que o problema é em outro canto.
A ideia é ir filtrando possíveis erros. Já sabemos que não é a fonte e nem a forma que está ligando na corrente elétrica. Agora basta saber se o problema está no HD. Faça este teste, e vamos vendo as possibilidades até encontrar de fato onde está o problema.
1 minuto atrás, Thamires Cunha disse:
@Widelux Eu já dei o boot pelo CD.
Windows is loading files, quando acaba de carregar, o monitor cai.
Já testou com algum outro HD?
@Widelux Não...
Há um tempo atrás meu HD começou a parar e continuar.
Ex: Estou mexendo na máquina, de repente ele trava depois continua. Isso sem restartar a máquina, eu sinto que ele estava com problemas.
O HD não funcionando desligaria meu vídeo, na BIOS?
3 minutos atrás, Thamires Cunha disse:
@Widelux Não...
Olha, é possível sim, porque o PC ainda continua ligado, correto?
Faça o teste com um outro HD de alguma amiga sua, por exemplo. Se não ocorrer o problema, de fato é isto.
@Widelux Vou testar com outro e volto a pra dar resposta aqui :D
Tomara que não seja a VGA porque acionar a garantia da Sapphire é dor de cabeça :(
26 minutos atrás, Thamires Cunha disse:
Verdade. Tomara que não seja mesmo.
Boa sorte. Depois nos avise. :D
agora, Thamires Cunha disse:
@Widelux Outra pergunta: Memoria RAM defeituosa poderia ocorrer esse problema?
Creio que sim. Geralmente tela azul também pode ocorrer por causa de memórias, mas não é a regra.
Você tem 2 pentes, certo? Teste com um pente apenas, em todos os slots possíveis da sua placa-mãe. Depois faça o mesmo procedimento com o outro pente.
Após ter feito isto e ver que ainda ocorre o problema, pega uma borracha (aquelas da Faber Castel mesmo - verdinha - escolar) e passe na parte inferior da memória, onde é encaixado na placa-mãe e faça o teste novamente.
14 minutos atrás, Widelux disse:
@Widelux Vou fazer todos esses testes ai. Antes minha placa de vídeo tem que voltar a dar imagem, porque depois que resetei a BIOS ela não deu imagem, acredito que seja um curto temporário.
Editado por Thamires Cunha
mencionar
22 minutos atrás, Thamires Cunha disse:
Temporário? Isto me assusta.. rs... tomara, tomara.
16 minutos atrás, Thamires Cunha disse:
@Widelux Encontramos o problema na placa-mãe pelo metódo de eliminação de peças.
Mas e ai? Qual foi a solução? Comprou uma nova mobo e deu certo?
@Widelux Ela foi enviada pra garantia. Tenhos que aguardar a volta dela agr.
Show então! Que bom que vai dar certo.
Boa sorte!
[ ] ' s
