Milagre
Usar roteador como hub ou repetidor
Pessoal, tenho um roteador (1) ligado na internet tplink.
Comprei um novo roteador tplink ac 750 e queria usar como hub físico.
1) Liguei um cabo de ethernet do roteador 1 na entrada internet do roteador 2;
2) Liguei uma maquina direta na ethernet do roteador 2 e acessei o firmware
3) Configurei o wi-fi belezinha.
O grande problema é, na rede física o roteador 2 está distribuindo ip 192.68.1.X assim os equipamentos conectados no roteador 1 192.168.0.x não conversam com os ligados no roteador 2... Ou seja o roteador 2 para wi-fi e internet está ok, mas para acesso físico está em range diferente. Já tentei de tudo, dehabilitei o dhcp no roteador 2.. e não consigo.
Ou seja, como fazer o roteador ser um hub e todas as maquinas ligadas fisicamente no 1 ou no 2 terem o mesmo range de ips?
Obrigado
Bom amigo eu vou tentar te ajudar, basicamente você vai ter que configurar o Roteador 2 na porta WAN na mesma faixa que o roteador 1, ao conectar o cabo você conecta na porta LAN do roteador 1 e na porta WAN do Roteador 2, para distribuição de IP Automático você vai ter que ativar o DHCP do roteador 2, pois está em uma faixa de IP Diferente do Roteador 1 e o Default Gateway do Roteador 2 será o IP da LAN dele mesmo;
PS: a cada faixa de IP Diferente deve sim habilitar o DHCP, apenas desabilitamos o DHCP caso haja um Access Point e um intermediário que já faça isso.
não utilizamos mais HUB, e caso tenha um faça a troca para um Switch
Além de setar o mesmo range de ip de configuração (192.168.1.1/192.168.1.2)
Você tem que setar o range de ip de rede, nesse caso, eu recomendo você usar a configuração de IP static, setando lá no roteador 2 dessa forma, por exemplo:
IP andress: 192.168.1.140 << Aqui você coloca um ip para o roteador, é recomendavel você setar no roteador 1 a reserva do IP
Mask: 255.255.255.0 << aqui a mascara de rede vai depender da sua, mas geralmente é essa
Default Gateway: 192.168.1.1 <<< Aqui tu coloca o IP do primeiro Roteador
DNS 1: aqui é a sua escolha ou o do provedor
DNS 2:
Outro passo importante também é desabilitar o DHCP no Roteador 2 e conectar nas portas LAN e não WAN como se fosse um Desktop, a porta WAN só é usada no primeiro roteador com a conexão da internet.
Alguns modelos de roteador exige apenas você configurar a porta LAN na mesma range (192.168.1.x) e WAN você deixa sem mexer, e o DHCP desabilitado.
Boa tarde
Tenho esse ac 750 foi um dos melhores roteador que já tive excelente alem de ser rede giga, se você esta usando ele como segundo roteador você tem que saber qual a classe de IP que esta configurado no primeiro roteador.
Exemplo: o roteador 1 usa o IP 192.168.0.1 e o DHCP vai de 192.168.0.2 até 192.168.0.254, então você precisa alterar o DHCP que vai começar a partir do 192.168.0.3 até 192.168.0.254 ou até onde você desejar.
Beleza feito isso ligue o segundo roteador o AC750 e em "Network > LAN" Altere o IP Address para 192.168.0.2 e SAVE, em seguida entre no DHCP e "Disable"  SAVE.
Feito isso é só puxar um cabo de rede do roteador 1 no 2 usando as porta LAN de ambos, a porta WAN do roter 2 vai fica inutilizada.
Feito isso você vai consegui acessar ambos roteadores pela mesma rede, roteador 1 endereço 192.168.0.1 e roteador 2 192.168.0.2.
Abs Edvaldo
