Tem como dessoldar mosfet com ferro de 60w ?
Boas
Utilizo um ferro de 30w para soldar e dessoldar tudo, em certos locais não se pode aplicar muita temperatura.
Por isso a técnica é a nossa maior aliada.
Sempre que me deparo com uma situação dessas, ou seja num locar onde existem mais componentes e muitas vexes até micro componentes e não posso utilizar a estação de ar quente mesmo com a saída mais fina, aplico a técnica de " estanhar " ou seja pegue num pouco de solda e solde em cima do ponto que quer dessoldar, depois é só dessoldar normalmente.
10 horas atrás, PPK2 disse:
Boas
Mas como eu vou aplicar solda ou estanhar a solda que fica por baixo do mosfet ?
@Henrique - RJ Se possível coloque aqui umas fotos do mosfet.
Por norma os mosfets tem um terminal em cada lateral, esses terminais encontra-se quase há face, se utilizar solda de baixa fusão ou então com um pouco de "Flux" ao estanhar o metal derretido fará contato com o já existente, ora na seguinte etapa que será dessoldar o aquecimento e a fusão será aplicada em todo o conjunto, facilitando deste modo a remoção.
Deixo aqui um link para verificar na 1º página os watts recomendados nos ferros, atenção que o processo não se aplica há sua questão:
 https://www.clubedohardware.com.br/artigos/como-dessoldar-componentes/1054
3 minutos atrás, PPK2 disse:
Você já removeu mosfet de placa-mãe ?
Sim amigo, umas centenas deles.
Agora a técnica é a nossa maior aliada.
Se conseguir adquirir uma placa velha, vá praticado.
Já agora outra situação? Qual o motivo da remoção do mosfet? Se está avariado poderá remove-lo com um alicate de pontas e depois dessoldar os terminais.
Mas afinal, o mosfet é soldado apenas em suas duas perninhas ou por baixo do corpo dele também ?
Eu acredito que o mosfet esteja em curto pois duas perninhas dele têm resistência zero quando testadas com multímetro e a placa-mãe não liga esquentando um dos fios do conector ATX.
Não precisa estanhar por baixo, ao estanhar nas laterais ou nas pernas do mosfet a temperatura da fusão irá fazer com que toda a solda liquidifique.
Terá de fazer em 2 ou 3 pontos, a chave está na rapidez, se demora muito a solda deixa de estar no ponto de fusão.
Tente arranjar uma placa velha para treinar.
Sim amigo, todo o componente tem um limite máximo de suporte de temperatura, além disso não vai conseguir dessoldar o componente, e mais pode danificar a placa.
Já tentou da forma como está apresentada no video?
@Henrique - RJ Veja mais este caso, verifique que se encontra num local complicado, mesmo assim foi retirado com facilidade, a técnica está no estanhar.
Boas
Na dessolda o " Flux " só vai facilitar um pouco, irá condensar a solda no momento da fusão, já na solda vai fazer com que a mesma solidifique uniforme-mente afim de não deixar espaços, bolhas, rachas, entre o conteúdo.
Atenção que se adquirir "Flux" adquira o " No Clean" este por si não precisa de limpeza no final do trabalho.
Pessoalmente não utilizo na dessolda, só nas soldas de áreas consideravelmente grandes.
Te agradeço @PPK2
Vou tentar por aqui usar essa técnica.
Talvez consiga reutilizar a placa.
EDIT.
Desisti de remover os dois mosfets. Fui testar eles com mais cuidado testando e retestando o próprio multímetro e percebi que a resistência que antes era zero agora apresenta algum valor.
Fiz mais testes e percebi que quando o processador está instalado a resistência de dois mosfet entre duas perninhas vai a zero.
Então retirei esse dois transistores usando essa técnica de estanhar bem tudo antes e ao testar eles novamente ficaram abertos ou com resistência infinita. Não sei se foi o ferro de solda de 60W que os danificou ou se já estavam ruins.
Vi o datashet desse mosfet que a temperatura máxima de soldagem é de 250ºC. Não sei a que temperatura possa ter chegado o ferro de soldar de 60W pois estava em brasa.
Olá
Então amigo já está mestre na arte de estanhar desoldar?
Se puder utilize solda de baixa fusão, entra em fusão a mais ou menos 140ºC, assim poderá utilizar um ferro de 30W na boa.
Se o ferro de 60W ficou em brasa é natural que tenha queimado os componentes.
Não sei os preços do material ai, mas se forem pelos preços de cá é uma pechincha, vale a pena pois vai aprendendo mais por pouco valor.
Abraço
