Entre para seguir isso
dbr
Port-forwarding Em Adsl Compartilhada (para Emule)
Olá.
Primeiramente, devo dizer que não entendo quase nada sobre redes, roteadores e modems ADSL. O pouco que sei aprendi nesses últimos dias, lendo na internet. Tentarei explicar minha dúvida da forma mais clara possível, mas certamente sem o mínimo de técnica.
Compartilhamos ADSL entre 7 computadores ligados num modem (ou router?) SpeedStream 5200, aqui no condomínio. A rede está configurada com IPs dinâmicos, atribuídos automaticamente (DHPC?).
Estou tendo problemas para usar o Emule e o DC++, porque pego low-id ou só consigo conectar no modo passivo (no bom sentido). Pesquisando na internet, vi que a solução está num tal de "port-forwarding".
Já consegui entrar na página de configuração do modem e vi como fazer o forwarding. Não sei se ele pedirá senha para as alterações, não mexi em nada por enquanto. Minhas dúvidas são as seguintes:
1- Esses dias configurei minha máquina para pegar um IP fixo. O modem parece distribuir os IPs sempre de *.1 a *.10. Então configurei para pegar o *.45. Funcionou. Posso deixar sempre assim, sem mexer nas configurações dos outros 6 computadores (que continuariam a ter IP dinâmico)?
2- Deixando meu IP interno fixo (*.45, por exemplo) e fazendo port-forwarding das portas 4662 (TCP-UDP) para ele, os outros usuários terão seu acesso prejudicado ou inviabilizado? Fecharei tais portas para eles ou as mudanças só afetarão minha máquina e os outros nem ficarão sabendo da mudança? Essa é minha grande dúvida.
Obrigado.
Pode fazer tranquilamente, os outros nem saberão disso, ao menos que se alguma outra pessoa for usar o emule e então queira fazer port forwarding pro ip dele aí vai dar ########.
E ninguém será prejudicado.
Obrigado pela resposta.
Andei lendo mais alguns artigos na internet e vi que se eu fizer o forwarding de uma das portas para o meu IP nenhum outro computador da rede poderá usá-las.
Então pensei em fazer o forwarding de 5 portas altas, como 55000-55005 para o meu IP. Assim, configuraria cada programa (e-mule, bittorrent, DC++ ou outro) para usar uma delas, evitando conflito com os outros computadores da rede.
Está correto o raciocínio?
Os outros computadores não poderao tais portas para incoming, ou seja, para criar um server isso realmente não poderiam, mas para acesso normal de saida, outgoing, daria normalmente, acho que realmente não dara problemas amigos, mas com certeza usar portas mais altas, seria mais confiavel.
