Pc congelando imagem+teclado+mouse
  • 4 semanas depois...
  • 2 meses depois...
olá pessoal eu tava com o mesmo problema,e só conseguir resolver dessa maneira: Com o pc desligado desconecte os cabos do mouse e do teclado do gabinete,ai eu inverti os cabos no conector,colocando o cabo do mouse no lugar do teclado,e o teclado no lugar do mouse. e em seguida eu liguei o pc, depois desligue o gabinete direto e desfaz o processo de inverti os cabos,conecte o mouse e o teclado no seu devido conector. ligue seu pc e faça um teste!
Pessoal, estava com o mesmo problema que o ektoplasma sofria. Passei um multímetro nos capacitores de alta tensão da minha fonte e identifiquei fuga nos 2. Troquei-os e liguei a máquina novamente. Agora está tudo funcionando 100%. Vale a pena verificar a fonte quando houver congelamento da máquina.
O meu pc começou a fazer isso. Li que ao aderir ao programa Windows Insider resolvia, porém estou com o a build 1809. E meu computador fazendo o mesmo que os de builds anteriores. Ele está travando só no jogo. Minha esposa passou dias usando ele e não aconteceu nada quando vou jogar ele demora umas horinhas depois congela.
  • 3 meses depois...
Há exatamente 01 semana meu PC vem apresentando os mesmo problemas citados acima, são eles:
* Congelamento total do Windows
* Perca de vídeo
* Teclado e Mouse Desligam
* Só posso desligar segurando o botão do Power.
Minha configuração:
i5 7400
8GB DDr4 HyperX
SSD 480 SanDisk Plus
HD 2TB Seagate
placa-mãe H310M M.2
Fonte ATX C3Tech 450W Real
Acontece de algumas vezes ele passar o dia todo ligado e outros dias, após eu ligar ele, 5 a 10m depois ele congela.
Desmontei e montei todo o PC, limpei memória, troquei cabos Sata, comprei um novo HD e o problema persiste.
Curiosos que hoje de manhã liguei em casa e ele travou, então trouxe meu PC para testar outras peças no PC da empresa, após eu ligar ele aqui não apresentou nenhum problema, está ligado há mais de 02h e nada de travamentos. Testei no estabilizador e diretamente na tomada.
OBS: Em casa Utilizo o PC diretamente na tomada na tensão de 220w
olá, sei que o tópico é antigo mas eu suspeito que meu computador esteja. com o mesmo defeito, primeiro meu PC desligou por super aquecimento, ele não queria ligar por uns 15, eu apertava pra ligar, girava o cooler e desligava, depois de esfriar ligou, e fiz uns testes e vi que realmente meu PC tava es quanta do muito, chegando a 80 graus fácil fazendo teste no aida, deixei o gabinete aberto e troquei a pesta termica, depois liguei e fui testar, a temperatura ficou um pouco mais baixa, testei o gta v e ficou em 60 graus, tranquilo, o problema foi aparecer hoje, liguei o PC e fui verificar a temperatura, e estava oscilado entre -1 e 40, aí começou a travar até que travou completamente, não funcionou o reset, então desliguei direito pela fonte, e tirei a placa fora do gabinete e só deixando a placa, teclado e a fonte conectado, quando liguei o PC novamente ele travou na tela da bios e o teclado não funcionava, ele piscava quando eu apertava no power pra ligar, liguei umas 3 vezes e aconteceu o mesmo, resolvi fazer um reset na bios, tirei a bateria cmos por uns 30 segundo e continuou a mesma coisa, dei clear cmos via jumper e consegui entrar na BIOS, dei uma configurada e ligou normalmente, mexi por uns 10 min e travou do mesmo jeito, desliguei e liguei, ficou normal, fiz teste de stress no Aida, tudo em 100% temperatura não passou 70 graus, ficou estável o sistema, não travou nem nada, depois do teste continuou normal o pc..
edit: meu PC também é um amd, porém é um ryzen 3 2200g stock cooler, 8gb ddr4, 1 ssd 120gb, 2 HD 500gb, um fan 120mm frontal, fonte pcyes electro V2 500W.
ola galera estava com mesmo problema ate comprei fonte nova  mas eu que  jogo muito  aconteceu di novo congelou geral fiz  todos prosedimentos     e mesma coisa  verifique  a placa ao  luz  do dia  mesmo pra  ver se tinha alguma coisa dando curto  para  minha supreza capacitor  estava com ma lcontato  solda  estava solta e por  isso esquentou capacitor e  tava meio estufado  como ja tinha varias placas maes e tenho ferro de soilda e sugador  eu mesmo tirei olhei  capacitor  de uma placa eu mesmo tirei e coploquei to ate hoje  faz 3  anso ja  plaquinha bombando  e ja to pensando em comprar  outros capacitores normal estufar ai você  tem que trocar  nao difisil e ter paciencia  e atenção so isso abraços
Pessoal, passei muita raiva com meu PC.
Fiz de tudo, formatei, limpei, troquei memórias, HD, processador e nada adiantou.
Até que identifiquei 3 capacitores estufados, quase estourando. Gastei nem 30,00 mandei trocar. Resolveu meu problema de quase 1 ano. Agora nunca mais congelou meu PC. Já tem uns 3 meses funcionando normal!
  • 5 meses depois...
pc congelando ou travando geralmente é problema de energia em 2019 hj eu tenho uma placa que foi consertado o regulador de tensão mosfet ele vira é mexe trava nessa placa num i7 2600k  ela sobe com 1.34 1.38 volts a 4.2ghz 4.4ghz em outra placa o  mesmo processador sobe 1.2 volts 5.0 ghz quase então sempre q o pc congela provavelmente é problema de energia font genérica ou reguladores de tensão
  • 2 meses depois...
Hoje resolvi o meu problema. Pra quem procurava a solução pro mesmo problema nosso, esqueçam tudo de hardware, o problema é o software. Quem tem o Windows 10 no PC veja o vídeo que eu vou deixar o link que é a melhor solução. Coloquei meu PC pra rodar no Full de resolução e não travou, não deu tela quadriculada e/ou tela azul. Essa foi a melhor solução que encontrei.
Segue abaixo o link do vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=a4EDo656RPI&t=321s
Olá, tenho estes problemas aqui relacionados desde o lançamento do W10 (migrei do 7 para o 10 direto na época que a microsoft "deu" de presente a chave do 10 pra quem tinha o 7) e sempre procurei sobre este tema na internet e não encontrava solução, os problemas iam e vinham e agora fiz analogia que a causa eram a instalação de atualização do w10. Já tinham uns bons meses desde a ultima vez que havia dado este problema e hoje agora a tarde travou, então lembrei que houve uma atualização do w10 instalada se não me engano na semana passada. Vou tentar a solução do windows insider postada acima.
Dell Insipiron 15R SE
Intel Core i7 3612 QM
8 GB DDR3 1600 Mhz Dual Channel
HD Radeon 7730M 2Gb
Samsung SSD 850 EVO 250GB
