SimPos
Qual dispositivo para distribuir vídeo p/ monitor e projetor
Pessoas, a situação é assim, um setor tem 1 PC desktop, 1 monitor, e 1 projetor, a pessoa quer utilizar sua estação de trabalho PC+Monitor, mas quando necessário utilizar PC+projetor.
Tudo seria mais fácil com um notebook e uma tecla FN, mas como não é o caso, existe um gadget para conectar na saída VGA/DVI (não lembro) e distribuir para dois dispositivos? Deste modo na hora que a pessoa querer usar o projetor é só ligar, por que na maior parte do tempo usa com monitor.
Eu encontrei este produto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-679977789-cabo-divisor-vga-em-y-seu-pc-em-2-monitor-l374ls-_JM
Mas olha o que o vendedor responder:
Se eu inserir este divisor na saída de vídeo do PC, e conectar uma entrada vga no projetor e outra em um monitor, a imagem distribui uniforme para as duas? Há 1 hora.
Vendedor: Olá, não
:confused:
Editado por SimPos
Não dá pra ligar as duas ao mesmo tempo? Conhece o atalho "WIN + P"?
@RS Faria Ligar o que ao mesmo tempo? O Projetor ficará desligado enquanto utiliza pc+monitor, não precisa estar as duas simultaneamente transferindo imagem, mas quando precisar utilizar o projetor não precise desconectar o VGA do monitor para conectar no projetor.
@SimPos
Sim.. Se a placa tiver duas saídas de vídeo, ligue o monitor e o projetor.. Pelo Windows, daria pra gerenciar pra onde a imagem vai.. "Tecla do Windows + P"
@RS Faria Mas não tem duas saídas VGA, por isso estou perguntando no tópico se a gadget do ML que postei funciona nestes termos.
@SimPos
Deve servir.. Vai pegar o sinal que sai da placa de vídeo e dividir em dois..
Eu não sei se projetores tem a preocupação com resolução e coisas assim.. Se tiver ou se monitor e projetor tem resoluções semelhantes, não deve dar problema..
