Tv led cce 39 modelo ln39g ""tela pela metade""
Ir à solução Resolvido por Ricardo S Ferreira,
Boa tarde! Pessoal estou com um abacaxi aqui quem quiser cair junto e a aprender resolver mais um defeito, vamos nessa galera..
Estou com uma TV Cce led 39 modelo ln39g. A mesma chegou aqui com a imagem pela metade, ou seja só aparece imagem no roda pe dela. A vezes ela fica com a imagem tipo cachoeira  e depois ela congela a imagem e perde o som.
Eu não quero condenar a tela, pois acho que o defeito e na placa da fonte, pois na placa do drive tem um chip controlador que esquenta muito a ponto de não conseguir encostar nele.
Já medi alguns diodos da placa e  os mesmos estavam em curto. Removi eles fora da placa e estão ok, mas na placa eles entram em curto. Essa placa e barata to afim de comprar uma e trocar para ver se corrige o problema, ou se alguém já pegou um defeito desse pode me ajudar a chegar mais rápido nele. Quem estiver a fim de resolver junto estamos ai para aprender um pouco mais e solucionar o problema juntos.
  • Coordenador
Pelo que entendi da foto, essas plaquinhas são parte integrante da tela! Mesmo que troque o componente avariado, o problema será colar o flat da tela na placa novamente!...
Por mim, a solução é trocar a tela!...
Pois ela já vem com as plaquinhas conectadas aos flats da tela!...
Boa Tarde! vou dar uma olhada em volta dele, para ver se acho algum em curto. logo a placa central não encontrei nenhuma compatível com o modelo. só encontrei a placa fonte. vou testar com uma placa fonte nova, se não resolver passamos para a placa central. postarei o resultado.
Boa noite! estou verificando as tenções das placas.
Logo no chicote da placa da fonte que segue para a placa principal , a mesma tem marcada próximo ao Socket, como mostra a imagem. nos par vermelho mostra na placa +12 e +12 nos marrom marca +5 e +5. medindo os mesmo com a placa energizada no multímetro mostra 26,6 v nos vermelho e 10,5 v nos marrons. Isso e normal pois ainda não achei o esquema dela. nos outros verde, azul e laranja chega 2,5 a 1,5 v.
Boa noite! Ricardo esse vídeo e show, muito bom mesmo, eu já estava na linha de pensamento certo. Mas agora vou ter que trocar a tela inteira, pois minha filha de 3 anos derrubou a TV de cima da pancada e Adeus Display. Agora e trocar o mesmo e dar fim no caso.
Mas o problema com certeza estava no nesse chip controlador,pois o mesmo estava esquentando muito a ponto de não poder encostalo, Agradeço ajuda de todos e damos por aqui tópico encerrado ate mais.
  • 2 anos depois...
