Robson Gomes Força
Tv como monitor
Estou com um problema minha TV e uma LCD antiga e não tem a opção de ajustar tela quando pluguei o HDMI ela funcionou numa boa e agora continua funcionando só que a barra de tarefas esta aparecendo pela metade e os cantos da tela nem superior aparecem para fechar a janela ou minimizar tenho que usar teclas de atalho já configurei normal ja mudei opções da placa de video enfim não consegui o computador na realidade e um notebook !!
Ajuste a resolução de vídeo igual à resolução nativa da tv (consultar manual).
6 minutos atrás, Robson Gomes Força disse:
no caso consultar o manual da TV e isso ?
sim, veja qual é a resolução dela.
na realidade essa duvida e de um amigo que ele ta com esse problema em casa vou tentar ajudalo vou ver se ele tem o manual da TV se não tiver tem como baixar na net né?
3 minutos atrás, Robson Gomes Força disse:
Sabendo marca e modelo (código de fabricação) é possível buscar o manual na internet, mas nem todos estão disponíveis.
26 minutos atrás, Robson Gomes Força disse:
na minha acontece algo parecido, no caso é da LG (esqueci o modelo) na opção de formato da tela o padrão é "pelo programa" colocando "just scan" aparece a imagem toda, sem cortes
Entendi Obrigado pela ajuda Wal resolvendo ou não o problema depois eu posto aqui . Obrigadão mesmo
Eu sei extreme a maioria dessas TV tem essa opção just scan ou ajustar tela onde você coloca pra esquerda direita pra cima e para baixo e ajusta a tela só que essa TV e mais antiga e não tem foi uma das primeiras LCD´s da epoca por isso a dica do Wal tem a ver com o que preciso mais obrigado assim mesmo pela ajuda querido !!!
14 minutos atrás, Robson Gomes Força disse:
Quando alguma informação ajudar, clique em "Curtir".
Obrigado!
Seja bem-vindo e volte sempre que precisar!
Com o tempo você vai "pegando as manhas".
Abraço!
3 minutos atrás, Wal SJC disse:
Abraço!
Obrigado querido e Fique com deus, abraço !
Bom conversei com ele e ele não tem  o manual do TV mais ele olhou a etiqueta atras da TV e pegou o nome e o modelo dela consegui baixar o manual em PDF da mesma dentro do manual esta assim
 VGA: 640 X 480 @ 60Hz
 SVGA: 800 X 600 @ 60Hz
 XGA: 1024 X 768 @ 60Hz
SXGA: 1280 X 1024 @ 60Hz
Só que ele conecta pelo notebook cabo HDMI e ai como eu faço?
1 minuto atrás, Robson Gomes Força disse:
Tem que ver se o note aceita enviar uma dessas resoluções via HDMI.
Se não aceitar, tem que usar cabo D-Sub ou DVI.
1 hora atrás, Robson Gomes Força disse:
Vou ver obrigado Wal
Disponha quando precisar!
Este tópico está parado há muito tempo. Certifique-se que a sua mensagem tem a ver com o tema sendo discutido. Obrigado.
Junte-se à conversa
Você pode postar agora e cadastrar-se depois. Se você tem uma conta, faça o login para postar.
Responder
×   Você colou conteúdo com formatação.   Restore formatting
  Só é possível ter até 75 emoticons.
×   O link foi automaticamente convertido para mostrar o conteúdo.   Clique aqui para mostrá-lo como link comum
×   Seu texto anterior foi restaurado.   Limpar o editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Inscreva-se agora!
