EduFreit4s
Alarme com diodos laser e fotossensores ldr. (substituir relé)
Meu bairro tá ficando muito perigoso, ontem sumiu algumas coisas aqui. O muro da casa é baixinho e no momento não tenho grana para comprar um cerca elétrica ou subir o muro.
Então decidi eu mesmo montar a minha cerca, não elétrica, claro.  Mas sim uma barreira com diodos lasers e fotossensores LDR...
O motivo desse post é trocar algumas ideias sobre o esquema e como posso melhora-lo...
A minha duvida principal é se posso substituir os relés por componentes  de custo um pouco mais baixo. (pobre é fogo, RsRs)
Aqui está o link da imagem do circuito: http://i.imgur.com/QTPevJZ.png?1
O esquema é dividido em duas partes principais, na parte superior está 3 chaves que simulam os LDR's iluminados com baixa resistência.
Estes LDr's são a ponte que mantem os relés em NA. Quando o LDR deixa de ser iluminado, faz com que os relés voltem para o estado fundamental (NF), enviando um sinal alto para segunda parte do esquema.
A parte inferior é constituída por um modulo tiristor com dois transistores: NPN, PNP é um relé para acionar uma sirene por exemplo.
A pequena chave abaixo é um "Reset" para quebrar o loop do tiristor e fazer o  sistema voltar para o estado "armado"
Obs: O sistema precisa ser resetado toda vez que for reiniciado
Obs ² : no circuito os sensores, a luz (que simula a sirene) e o modulo tiristor estão ligados na mesma fonte. Fica a critério a escolha, no meu caso optei por ligar-os em uma única fonte.
Obs ³: No esquema  não estão presente os laser que iluminaram os LDR's (façam exercícios mentais para imagina-los lá :P)
Simulação no Every aqui: http://everycircuit.com/circuit/6471215725674496
Agradeço desde já!
Este tópico está parado há muito tempo. Certifique-se que a sua mensagem tem a ver com o tema sendo discutido. Obrigado.
Junte-se à conversa
Você pode postar agora e cadastrar-se depois. Se você tem uma conta, faça o login para postar.
Responder
×   Você colou conteúdo com formatação.   Restore formatting
  Só é possível ter até 75 emoticons.
×   O link foi automaticamente convertido para mostrar o conteúdo.   Clique aqui para mostrá-lo como link comum
×   Seu texto anterior foi restaurado.   Limpar o editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Inscreva-se agora!
