Joao_Lucaas
É possível alterar esse código, para "atacar" mais de um elemento?
Esse código funciona selecionando um elemento e copiando-o, mas é somente um elemento. Esse código é muito avançado para eu entender e modificar (apesar de já ter tentado), por isso, queria saber se alguém poderia me dizer onde modifico, para ele selecionar duas divs, por exemplo.
No HTML fica assim:
onclick="return fieldtoclipboard.copyfield(event, 'id-do-elemento')"
tentei colocar mais de 1 id, mas não deu certo. A situação é a mesma, quando coloco classes ou names.
O código em JS:
//field to clipboard --------------------------------------------------------------------------
var fieldtoclipboard = {
	selectelement:function(el){
    var range = document.createRange() // create new range object
    range.selectNodeContents(el)
    var selection = window.getSelection() // get Selection object from currently user selected text
    selection.removeAllRanges() // unselect any user selected text (if any)
    selection.addRange(range) // add range to Selection object to select it
	copyfield:function(e, fieldref, callback){
		var field = (typeof fieldref == 'string')? document.getElementById(fieldref) : fieldref
		callbackref = callback || function(){}
		if (/(textarea)|(input)/i.test(field) && field.setSelectionRange){
			field.focus()
			field.setSelectionRange(0, field.value.length) // for iOS sake
		else if (field && document.createRange){
			this.selectelement(field)
		else if (field == null){ // copy currently selected text on document
			field = {value:null}
		var copysuccess // var to check whether execCommand successfully executed
		try{
			copysuccess = document.execCommand("copy")
		}catch(e){
			copysuccess = false
		if (copysuccess){ // execute desired code whenever text has been successfully copied
			if (e){
				this.showtooltip(e)
			callbackref(field.value || window.getSelection().toString())
		return false
Também já tentei modificar este trecho:
Por isso:
document.getElementsByClassName(fieldref)
Podem me ajudar?:tw_flushed:
