muezerie
Resistor para luminária de led de potência
Boa noite, estou projetando uma luminária com 49 ou 48 LEDs de Potência e quero ajuda para escolher com segurança o resistor (JÁ CALCULADO!):
As especificações dos LEDs: (3 - 3.6V)/700mA
Fonte a ser utilizada: 24V/6A
Para os cálculos tomei como base uma tensão de 3.4V onde tenho dois possíveis arranjos:
Arranjo 1: 7 tiras com 7 LEDs cada:
Tensão total: 23.8V
Corrente TOTAL: 4,9A
Resistor calculado: 0,3Ohm/0,14W
Arranjo 2: 8 tiras com 6 LEDs cada:
Tensão total: 20.4V
Corrente TOTAL: 5,6A
Resistor calculado: 5,15Ohm/2,52W
Tenho então a possibilidade de utilizar os seguintes resistores:
Arranjo 1:
 (Associação em série) 1x Resistor 0,12R de 1/4W + 1x Resistor 0,18R de 1/4W ; Totalizando 0,4R
Arranjo 2: 1x Resistor 4,7R 5W
As minhas dúvidas são:
1)
Qual arranjo será mais seguro?
2) Uma pequena variação da tensão no arranjo 1 para aumentar o brilho do LED pode queimar os "resistores de 0,4R" por serem fracos? (0,25W)
Editado por muezerie
De longe a melhor solução seria o arranjo de 8 tiras de 6 leds
Isso dai:
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=24,3.43,700,48,0&lang=pt-BR
Há que se deixar uma tensão mais ou menos igual a de um led sobre o resistor para se ter uma suficiente regulação da corrente desses leds, uma certa estabilidade na mesma..
Se deixar uma tensão menor fica instável e pode até mesmo queimar algum led com uma pequena variação da fonte, como em seu caso 1. Se deixar muita tensão sobre o resistor terás muitas perdas
