andek
RESOLVIDO Cooler para i5-6600k over
Pessoal.
Tive a oportunidade de comprar o i5 6600k por uma diferença de 70 reais para o i5 6600, portanto preciso de ajuda com a refrigeração.
Tenho um air cooler V6 GT , o gabinete é o HAF 922 - Mobo  MSI B150 GAMING M3 e KINGSTON DDR4 HYPERX FURY 8GB  2133MHZ
Aproveitando que peguei um processador quero fazer um over nele, este air cooler aguentaria? Caso não, qual recomendam?
Abs
Bom, eu comprava um Water Cooler Corsair Hydro H60 120mm, é um ótimo cooler box.
2 minutos atrás, ApoloBrz disse:
Acho que aguenta o OC.
https://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V6GT/5.html
http://www.guru3d.com/articles_pages/cooler_master_v6_gt_review,9.html
Mas tem que ver com a coolermaster se este cooler é compatível com a furação 1151.
Sim, porém acho que vou migrar pros watercooler , este cooler além de gigante não é nada silencioso! kkkk
4 minutos atrás, Victorcold disse:
Victor, sabe se o H60 tem furação 1151 ?
9 horas atrás, andek disse:
Não compre o H60 porque ele certamente será pior do que o V6. Use o V6 mesmo que deve dar para chegar a 4.4Ghz considerando as temperaturas no verão. Mais do que isso é recomendado um cooler melhor.
Mas o V6 tem 165mm de altura e o gabinete só suporta coolers de 160mm. Está certo isso aí? Só ele eles contaram com o fan lateral. Já testou se cabe?
Outra coisa, placa-mãe B150 não faz overclock. Teoricamente dá para fazer uma gambiarra pelo FSB, mas todo mundo diz que não é recomendado, pois mexe no setup do rig inteiro e não dá ganho praticamente nenhum. Alguns modelos de Haswell vinham com BIOS desbloqueado para over, especialmente pelo aniversário do PentiumG, quando eles lançaram o G3258, mas não sei se eles fizeram isso com o Skylake.
Ou seja, a menos que você troque de placa-mãe, não dá para fazer overclock.
6 minutos atrás, Contiusa disse:
Então,  atualmente uso o V6 GT neste gabinete sim.  A ideia não era fazer um over, porém a diferença de valor pra esse Intel desbloqueado eu considerei pequena ( 75 reais). Como já comprei o WaterCooler, creio que vou utilizar ele com o i5 em stock mesmo, já que a mobo não faz over. Não é o ideal mas acredito que não terei problemas de aquecimento, o V6 GT é muito bom, porém já cansei do barulho dele e nisso o H60 é superior.
@Contiusa Qual mobo se encaixaria neste  setup que eu possa fazer over? Abs
4 minutos atrás, andek disse:
O V6 GT é muito bom, porém já cansei do barulho dele e nisso o H60 é superior.
Você devia estar usando o V6 em 12v, porque com o controle PWM eles são silenciosos. Tem que ler o manual antes de instalar.
O H60 tem um fan parecido, então, se você utilizar ele corretamente, não vai dar muita diferença para o V6. Se der diferença, seria de o H60 fazer mais barulho por causa do radiador com maior índice de FPI.
4 minutos atrás, Contiusa disse:
Sim, porém o fato do V6 ter 2 coolers 12 e o H60 1 só, acredito ter um ganho e como já comprei o H60 pretendo usar.
Talvez eu consiga ainda trocar a mobo, sabe de alguma que fique bom neste setup ?
2 minutos atrás, andek disse:
Melhor abrir um tópico na seção de placas-mãe, pois eu não saco muito da 6ª geração de mobos.
Só lembre que você não vai conseguir fazer muita coisa com o H60, especialmente se o seu i5 gostar de um Vcore alto. Ele é bem basicão mesmo.
Eu ficaria com o V6 de qualquer forma até comprar um cooler mais forte. Meu conselho, não abra a caixa do H60 e troque por outro.
Entendi! É que ai eu teria que gastar mais grana com um cooler e trocar a mobo por um over que talvez não faça tanta diferença pra mim.
Desta vez pelo menos, vou ler o manual do H60 pra instalar ele da melhor forma!
Fico agradecido pela sua ajuda! Grande abraço!
Placas com o chipset Z170 são as que trabalham com Over, você pode dar uma olhada na Asrock K4 Fatality, e na Gigabyte Gaming G1, G3, G5 e G7. A melhor custo benefício entre as Gigabytes seria a G3.
