girange
Problemas no cooler da gtx 650 asus
Olá a todos,
Algum tempo atrás, eu tive um problema na placa de video, no qual o cooler do mesmo não girava rapidamente , sobreaquecendo a placa e desligando-a.
Bem, então eu limpei a placa: abri ela, tirei a poeira da placa de video, passei um aspirador na fresta do cooler da placa de video, uma vez que não conseguia separar ambos. E no fim joguei um lubrificante no eixo do cooler
Durante a semana, tudo ficou uma maravilha, a placa ainda chegava a 94 graus, mas eu não tinha aplicado a pasta térmica então estava esperando ela chegar.
Mas hoje, o cooler da placa de video começou a girar lentamente e comecei a ficar preocupado, mas ignorei. Mais tarde ela simplesmente parou de funcionar, a placa chegou a 100 graus e se desligou.
O mais engraçado que quando eu ligo o pc, ela roda a 4000 rpm (cerca de 80% do cooler) durante 5 minutos depois chega a 0 rpm, o que poderia ser?
Coolers de processadores e placas de vídeo, deu indício de problema ou apresentou problema >>> TROQUE-O.
Não tem solução, a não ser que seja condição de encaixe e o mesmo tenha a vida sadia.
Colocar óleo ou lubrificante qualquer que seja é para um momento urgente e de necessidade , fora isso desligar o equipamento e trocar!
O que aconteceu no seu caso é que a poeira foi juntando mais facilmente no eixo devido ao resíduo do próprio lubrificante, que está se tornando uma pasta.
7 minutos atrás, Spectrum..!! disse:
A minha placa de video tem 1 ano e meio praticamente, não tem um jeito de tirar essa "pasta" e limpar o cooler? Coloquei no cooler 2 gotas de lubrificante com uma seringa, será que o problema não é estão grande?
Caso não tenha jeito, como posso trocar sem fazer gambiarras?
Editado por girange
@girange Esta pasta está sendo criada no eixo, não há como tirar.
Troque a ventoinha amigo, se sua placa ainda estiver boa!
Procure pelo "cooler para GTX650" na internet.
@Spectrum..!! è possivel eu não ter conectado direito o cabo do cooler da gpu?Pois como havia dito antes, ela liga após eu iniciar o pc durante uns 3-5 minutos e depois para de funcionar.
Caso não tenha jeito mesmo, alguem poderia me ajudar a procurar um cooler para minha placa de video?
Agradecido.
38 minutos atrás, girange disse:
 limpei a placa: abri ela, tirei a poeira da placa de video................
Pelo seu relato não, o cooler está com problemas..
