Motaro
Placa-mãe só funciona em 1 monitor
Olá, o título é bobo mas resume, estou com uma IPM41-D3 que só está dando imagem em apenas 1 monitor, já vou adiantar que já foram utilizados uns 5 cabos vga e 5 monitores diferentes, e a placa-mãe só da imagem em apenas 1 que foi utilizado aqui na manutenção para instalar o windows e atualizá-lo. Antes funcionava normal em outro monitor, mas agora quando conecto da sempre sem sinal, mas é só tirar o cabo vga dos outros monitores e colocar nesse Positivo da manutenção que a imagem aparece.
Obs; bios já foi resetada, a imagem não aparece desde a tela da bios, não é de dentro do sistema.
Alguém já passou por isso? Aguardo alguma resposta dos amigos...
@Motaro
Faça o seguinte, se o seu sistema for Windows, vá na guia Gerenciador de Dispositivos, clique na opção adaptadores de vídeo e desinstale o adaptador de vídeo existente lá. Feito isso, ligue o computador no monitor ao qual você deseja que dê imagem e espere ele fazer o reconhecimento do vídeo novamente e veja se ele vai exibir imagem normalmente...
Resolveu não amigo, só para não dizer que não testei, até fiz o teste, mas como ele já não da imagem desde a tela da Bios nos outros monitores, acredito que o problema não passe pelo windows. Ah, em um ¨6º monitor que utilizei, que a resolução padrão seria a mesma deste que funciona, até da imagem, mas a tela fica piscando toda vez que clico em algum botão tanto do mouse quanto do teclado.
@Motaro
Esse seu PC, nesse único monitor que dá imagem, você o liga e ele já dá imagem sem nenhum problema ou as vezes você tem que desligar o pc e ligá-lo novamente até que ele apareça imagem?
Já deu um clear CMOS nessa placa-mãe?
Já resetei sim, e sim ele liga sem nenhum problema, perfeitamente o funcionamento neste único monitor. O que parece é que o chip gráfico só consegue trabalhar na resolução daquele monitor, infelizmente acho que vou ter que comprar uma placa de vídeo básica para não perder a placa...
