_PROMPT
Falha ao copiar - não é possível ler o arquivo ou disco de origem
Estive transferindo dados de um HD de notebook que passei a usar como HD externo, para um HD de sistema.
Consegui copiar quase tudo (milhares de arquivos), exceto 3 arquivos: dois .avi de cerca de 80MB cada, em uma mesma subpasta, e outro .exe, cerca de 250MB, em outra subpasta. Considerando que dentro dessas subpastas há outros arquivos do mesmo tipo que foram copiados normalmente.
Tentei transferir um por um desses, começa normal, de repente para no meio, sempre num mesmo ponto, (um para aos 78,7%, outro aos 31,3%..) e depois de um tempo dá essa mensagem: Não é possível ler o arquivo ou disco de origem.
Coisas que já verifiquei, alternativas que tentei, e portanto estão descartadas:
Não é problema de nome do diretório muito longo.
Aparentemente os arquivos não estão com problema, corruptos, etc, porque abrem normalmente na origem. (tantos os videos rodam, quanto o exe inicia os passos de instalação)
Tentei transferir com outro gerenciador de arquivos (Teracopy), também não funcionou.
Tentei um "truque", botão direito > enviar para > pasta compactada.. copiar o zip pro destino, descompactar. O arquivo aparece, mas apresenta erro ao abri-lo.
Verifiquei propriedades, para ver as permissoes, e estão exatamente as mesmas que dos demais arquivos que copiaram normalmente.
Realizei um checkdisk na unidade de origem, pois disseram que podia ser problema de setor defeituoso. Mas o windows não encontrou nada.
Obs: copiar e colar dentro da mesma pasta de origem também dá erro.
Então não sei mais o que tentar.
Alguém tem alguma sugestão?
Este tópico está parado há muito tempo. Certifique-se que a sua mensagem tem a ver com o tema sendo discutido. Obrigado.
Junte-se à conversa
Você pode postar agora e cadastrar-se depois. Se você tem uma conta, faça o login para postar.
Responder
×   Você colou conteúdo com formatação.   Restore formatting
  Só é possível ter até 75 emoticons.
×   O link foi automaticamente convertido para mostrar o conteúdo.   Clique aqui para mostrá-lo como link comum
×   Seu texto anterior foi restaurado.   Limpar o editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Inscreva-se agora!
