Victor Inacio Ferreira
GTX 750Ti não manda imagem para o monitor.
Bom dia/boa tarde/boa noite, comprei uma Gigabyte GTX750Ti 1GB, mas quando vou instala-la, mas ela não da sinal para o monitor quando coloco o cabo dele na placa, mas quando coloco o cabo do monitor na saída da placa-mãe ele funciona. O cooler da placa está funcionando, o que deve significar que ela está funcionando. O que isso pode ser?
@Victor Inacio Ferreira
Qual a configuração do computador?
A saída de vídeo da placa-mãe continua funcionando mesmo após instalar a placa de vídeo?
4 minutos atrás, Victor Inacio Ferreira disse:
@Math.Pi Sim!
Vá na BIOS e mude a preferência de vídeo para PCI/PCI-E.
21 minutos atrás, Victor Inacio Ferreira disse:
@Math.Pi Como eu faço isso?
Inicia o computador, pressionando F2 ou delete (dependendo do computador). A partir daí é bom você me enviar imagem da tela.
2 minutos atrás, Math.Pi disse:
Vou tentar achar tutoriais e se não conseguir eu falo com você depois, pois eu não tenho nada para mostrar minha tela
@Victor Inacio Ferreira Como assim não conseguiu entrar na bios? Coloca o cabo de vídeo na placa-mãe e tenta entrar novamente.
@Victor Inacio Ferreira Como não conseguiu? Não conseguiu salvar? Alterar mesmo? Ou o que?
7 minutos atrás, B0b5cooter disse:
Eu consegui acessar as BIOS, mudei uma config lá, salvei e não deu certo
@Victor Inacio Ferreira Tenta testar a placa de vídeo em outro computador.
Sem ter como testar fica difícil ajudar.
Melhor levar o pc em um lugar que possa testar (assistência).
Conectou o cabo de alimentação auxiliar da placa de vídeo?
O tipo de memória da placa de vídeo não tem nada a ver com a memória do seu computador, são coisas distintas. Memórias DDR3 são muito lentas para placas de vídeo atuais, já estão ultrapassadas, passe longe delas. Qual é sua fonte?
23 minutos atrás, Victor Inacio Ferreira disse:
Sim, o cooler está girando
O cooler gira sim, pois recebe alimentação do slot pci-e.
Ele perguntou se você ligou conector da fonte na placa de vídeo.
11 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
O tipo de memória da placa de vídeo não tem nada a ver com a memória do seu computador.
Traduzindo:
Sua placa-mãe suporta qualquer tipo de placa de vídeo, independente da memória de Vídeo. Ou seja, pode usar DDR2, DDR3, GDDR5, etc.
Memória de vídeo é uma coisa, memória RAM é outra.
Seu técnico, de técnico não tem nada.
adicionado 1 minuto depois
Pede pra ele te recomendar uma placa-mãe DDR5 :lol:
@Math.Pi "Seu técnico, de técnico não tem nada." kkkkkkkk. Obrigado pela resposta, esses foruns ajudam mais que um técnico ASHUASHUA. Mas então, o que você acha que pode estar acontecendo, não está passando imagem para o monitor! Antes de ir no técnico eu tentei de tudo!
13 minutos atrás, Chustrupey disse:
@GuilhermeGB Xigamatek Calibre 600W. Mas não entendi o que você disse, quer dizer que não é compatível?
Fonte horrível.
Este tópico está parado há muito tempo. Certifique-se que a sua mensagem tem a ver com o tema sendo discutido. Obrigado.
Junte-se à conversa
Você pode postar agora e cadastrar-se depois. Se você tem uma conta, faça o login para postar.
Responder
×   Você colou conteúdo com formatação.   Restore formatting
  Só é possível ter até 75 emoticons.
×   O link foi automaticamente convertido para mostrar o conteúdo.   Clique aqui para mostrá-lo como link comum
×   Seu texto anterior foi restaurado.   Limpar o editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Inscreva-se agora!
