Entre para seguir isso
r1ck
Chegou Meu Smart Fan 2 + X-blower
wows folks!
comprei um kit da TT q vinha com um smart 2, um blower e um minibay bus.. isso porque o fan q vem no vcom 19b só ia até 2800rpms..
mas fiquei mei decepcionado.. primeiro porque a temperatura baixou pouco.. e segundo porque é a maior zueira!!
acho q o pior desempenho é do blower.. será q é ele q ta atrapalhando? antes, eu tinha para exaustao um fan normal ball, ai coloquei o blower.. mas aparesar do controlador ele tem praticamente só dois estagios, um zuadento e outro sem barulho mas q sai pouco ar..
acho q o problema é o blower porque ele no maximo e no minimo fica a mesma coisa a temperatura...
achei q ia cair muito a temp porque todos dizem q o dissipador dvcom é r0x e o q o prejudica é seu fan.. mas...
nele vem:
Blower Fan
2-Ball bearing .
4500 RPM máx.
26,92 CFM máx.
Nível de ruído 41 dBA máx.
Potência : 0.84W ~ 5.40 Watt.
Fan 80x80x70 mm.
<div class='bbimg'>Imagem postada pelo usuário
Smart II Fan
2-Ball bearing .
4800 RPM máx.
72,70 CFM máx.
Nível de ruído 48 dBA máx.
Potência : 2.4W ~ 8.40 Watt.
Fan 80x80x25 mm.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/thermaltake_smartII.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Controle manual ajustável de velocidade do Blower Fan e do Smart Fan II.
%7Boption%7Dhttp://www.waz.com.br/images/thermaltake_xblower_instalacao.gif' alt='thermaltake_xblower_instalacao.gif'>
por favor, postem opnioes sobre o conjunto e principalmente sobre o Blower...
Blower Fan
2-Ball bearing .
4500 RPM máx.
26,92 CFM máx.
Fan 80x80x70 mm.
4500 Rpm para 26 CFM ???que m######....infelizmente você fez um mal negocio cara...
ta mais do que provado que o vcom 21B é o melhor mesmo, barato e muito bom ..... :palmas:
tipo, tirei o blower e coloquei cm fan de gabinete o q veio com o vcom.. melhorou um pouquinho... ams pensei q seria melhor..
q sugestao vocês dão para meu sistema de refrigeração? por enquanto estou usando o smart fan na ucp e o q veio com o vcom no gabinete (no fundo) e mais nada...
estava pensando, onde posso colocar esse blower? acho q vou usa-lo pois quando ta em baixa roração não faz zuada...
e ai?
Postado Originalmente por andredasilva@30 jul 2004, 22:15
MAS ESSES DADOS SÃO DO BLOWER QUE ESTÁ COMO COOLER GABINETE
eu sei cara...mas não deixa de ser muito ruim, 4500 rpm para apenas 26cfm..uma m##### mesmo ...pode até ser isso que esta prejudicando a temperatura no pc dele...pouca circulaçao de ar no case..
quanto ao smart fan 2, deveria ter diminuido mais a temperatura, porque é muito mais fluxo de ar em cima do dissipador...
deixa o gabinete aberto para ver quanto a temperatura irá cair... se cair muito a temperatura é porque a circulaçao de ar esta deficiente dentro do seu case....
acho q é porque é um tipo diferente de circulação de ar usando o blower.. ele é meio estranho... troquei ele por um normal hoje e ficou quase igual..
minhas temps estão 41º - 54º, existe uma alta amplititude não acham?
tão boas suas temperaturas
já tentou colocar o blower no dissipador e o smart fan jogando ar para fora??????
cara, estava pensando nisso.. ams achei q era loukura.. você acha q fica bom?
beleza, vou testar hoje (5ª) e posto aqui como ficou...
valeu
