AmarildoJr
Fx 6300 - fan só vai até 3400 rpm
Por que meu fan só vai até 3400 RPM? Não deveria ir a 5000 ou algo assim? E como fazer ele girar mais rápidamente? O AMD OverDrive não possui essa opção, digo, ela está apagada.
Tentei com o Speedfan e com o HWinfo, mas pelo visto não tem como controlar esse fan. Vou ver se há alguma opção na BIOS que me ajude.
@AmarildoJr amigo você nao consegue ligar esse fan em um conector de 3 pinos da mobo? Assim ele rodaria no maximo e mediria a velocidade, sem a mobo controlar a rotacao.
@AmarildoJr Você está tendo problemas de superaquecimento com o fan girando a 3400 RPM?
Se estiver, sugiro ir na bios e desabilitar o controle de RPM do fan para ele girar sempre na sua
rotação máxima.
adcarvalho
8 horas atrás, drcyberjr disse:
Ele tem 4, na verdade. Eu botei ele nos 12v da fonte e ele só gira a 3400 RPM mesmo, parece ser uma limitação do dispositivo.
Eu botei um fan de 80mm em 19v e nem assim ele resfriava  bem hehehehe. Falei um pouco sobre isso aqui:  https://www.wilderssecurity.com/threads/what-the-hell-just-happened.387928/
6 horas atrás, adcarvalho disse:
Estava. Quando comprei, ele não passava de 51 graus com o prime95.
Depois de uns dias ele chegava a 61 compilando o Kernel do Linux. Depois de mais uns dias aquela fita térmica que vem de fábrica piorou e ele chegava a 81.
Depois de voltar pro Windows mais uma vez, ele chegava a 81 novamente (acho que fazia throttling pra não passar disso), mesmo com aquele fan de 80mm e 19v.
Ai botei o fan de fábrica (70mm) e agora não passa de 61ºC, o que é muito estranho (tópico linkado acima).
Pelo que eu andei lendo, a AMD dá fans que vão facilmente até 6000 RPM, mas acho que isso depende muito da região. Um lote que está destinado para o Texas/EUA vai ter um fan melhor que um destinado para o Sul do Brasil, eu acho.
@AmarildoJr Após você trocar o fan pelo de 70 mm, ele passou a girar mais rápido
do que as 3400 RPM? Se era o de 80 mm 19V que você ligou nos 12V certamente
ele vai girar mais devagar, talvez seja essa a razão de estar girando a 3400 RPM.
adcarvalho
8 horas atrás, adcarvalho disse:
do que as 3400 RPM?
Não, está como estava antes. Estranho, não?
Não não hehee, acho que você se confundiu um pouco, até porque eu não expliquei bem.
O fan Box de 70mm é 12v. Esse eu só liguei em 12v.
O fan de 80mm também é 12v, é de uma fonte antiga. Eu liguei em 19v, ele girou super rápido, e mesmo assim não conseguiu jogar ar suficiente. Acho que o jato de ar dele não é tão concentrado.
@AmarildoJr Acontece que a eficiência de um fan não se deve só a rotação,
mas também ao projeto da hélice e do corpo, pois pode a hélice cavitar por
excesso de rotação, prejudicando o desempenho, já que ela foi projetada
para captar o ar e lança-lo sob determinada pressão em uma faixa de RPM
determinada, daí quando colocou no cooler o fan de 70 mm o resultado foi
otimizado em relação ao de 80 mm, pois ele funcionou na rotação correta.
adcarvalho
