Italo Monteiro
Vga chega a 73°c e cpu(tcase) a 64°c, desempenho fraco em cod advanced warfare ?
e ai galera, montei recentemente um pc gamer, utilizando um gabinete que já possuía, somente um exaustor frontal de 12cm, então jogando GTA 5, coloquei tudo no máximo, menos umas 3 opções que tem no 'avançado'... deu abaixo de 30 FPS, então desabilitei o  FXAA, e ficou na média dos 60 FPS e rodando normal. Porém a temperatura da VGA deu pico de 74°C e a CPU(medida na carcaça) deu pico de 64°C, onde seu Tcase é de 72,72°C no site da intel, e as temperaturas dos núcleos ficam sempre uns dois graus abaixo da temp. medida na carcaça. Sei que minha refrigeração é pobre, devo me preocupar ? Pergunta 1
Estou pensando em colocar o frontal para jogar ar pra dentro, e furar em cima e colocar outro de 12cm ou 14cm retirando o ar quente, pois a furação traseira é de apenas 10cm, seria boa solução(outro caminho seria dois de 80cm q ja possuo em cima) ?! Pergunta 2( sugestões bem vindas)
Jogando Call of Duty Advanced Warfare, tive que jogar com a configuração recomendada, aumentando apenas o FAXX para 2x e resolução Full HD, para não tornar a jogabilidade impossivel, dai minha duvida, se estou com problema de desempenho, ou se para minha placa de vídeo e configuração está normal, se não estou exigindo(sem saber se estou crt) demais da VGA. Pergunta 3.
obs: o uso da VGA fica sempre 98...99,100%, isso é normal ? Pergunta 4.
desde já agradeço pela ajuda.
placa-mãe: e85m e/br
processador: i5 4440 haswell 3,1GHz (Turbo 3,3Ghz)
memória: 12Gb
VGA: GTX 950 Exoc White 2Gb
fonte: CX 430w 80 plus bronze
@Italo Monteiro Essas temperaturas estão normais, não precisa se preocupar. Não sei te responder sobre a ventilação do pc :/ . FAXX para 2x? Não quer dizer MSAA? Sua placa não é para jogar todos os jogos no ultra com todos os filtros no máximo, MSAA é um filtro muito pesado é "normal" sua placa dar umas lagadas porque ela não aguenta tudo isso. E sim, é normal estar com 98~100% de uso da placa de vídeo durante a jogatina.
1-Suas temperaturas não estão ruins, mas pode melhorar a temperatura do processador com um cooler melhor.
2-Aqui tem o sistema ideal de refrigeração de um gabinete:
Phantom_410.jpg?1383747730
Eu não entendo muito de refrigeração, talvez alguém com mais experiência na área possa te responder.
3-Você quer dizer 2xMSAA? Não existe 2xFXAA, os antialiasing MSAA são pesados, enquanto mais, menor o desempenho. O Call of Duty Advanced Warfare se não me engano não é muito bem otimizado, e sua placa não é capaz de rodar esse jogo todo no máximo.
4-Se não estivesse rodando a 100% você teria gargalo, o ideal é sempre trabalhar a 100%, a menos que haja alguma limitação de FPS do próprio jogo e a placa já tenha atingido esse limite sem precisar usar toda sua capacidade.
entendi, pensei q podia cobrar isso da placa, mas vi q ela esta trabalhando normal.
a refrigeração vou dar uma melhorada. Esse do FXAA é isso mesmo, porque la so coloquei o 2x.
valeu ai pelo esclarecimento.
so uma dúvida, Call of Duty está em 75Hz ... devo alterar para 60 Hz ?!
@Italo Monteiro Alterara taxa de atualização não vai alterar nada no desempenho, mas caso ative o Vsync, o FPS chegará no máximo a 60 FPS caso use 60Hz ou 75 FPS caso use 75Hz.
Inscreva-se agora!
