Entre para seguir isso
Taserface
Water cooler deep cool
Olá eu a muito tempo estava pensando em comprar esse computador: http://www.pichau.com.br/computador-pichau-gamer-i7-6700-evga-gtx-1070-8gb-ddr4-hd-1tb-600w
porém logo vi que o cooler do processador ia ser box intel e que aqueceria muito o pc então pensei em colocar um a base de ar porém n achei a alteração nesse pc. então descidi colocar esse water cooler deep cool, gostaria de saber se é confiavel, se vale a pena, e quantos % de chance eu tenho de haver um vazamento, pois sabe como é que é né water cooler
adicionado 2 minutos depois
além disso também gostaria de saber se tem q fazer manutenção porque se tiver acho q nem vou comprar
@MurilloGamer Amigão, a deepcool é muito boa. você pode colocar o maelstrom, tanto de 120mm quanto de 240mm,na minha opinião o melhor em custo/benefício.
Sendo intel nao irá "aquecer muito", sendo AMD sim rsrsrs.
Não confunda watercooler LACRADO com CUSTOM. A chance se vazamento em um Sistema LACRADO é bem baixa, afinal ele vem com todos os selos e testes da fábrica. Tanto que você não pode abri-lo para nada, pois perde a garantia.
Quanto a manutenção, como disse acima você não pode mexer em nada, mangueiras, cpu block, etc, pois perderá a garantia. A única coisa que pode mexer mudar as fans, usar push~pull, ou reaplicar a pasta térmica.
Além do que se for usar esse gabinete mesmo (400c, igual ao meu =x ) fica LINDO um watercooler iluminado. Esse maelstrom q falei tem os fans com led e a cpu block também.
Abrs
3 minutos atrás, Alex Temnyk disse:
Abrs
obg pela resposta!. ent também tem esse gabinete e gosta entendi!. ent as chances de vazamento são bem baixas e o water cooler n precisa de manutenção?
@MurilloGamer Não é que eu goste dele, é o melhor que tem! lateral toda em acrilico, pra quem gosta de montar o micro e deixar à mostra é a melhor pedida. Tudo organizado, seu colírio do dia a dia hehehe. Ele tem muito espaço pra cable management, baia p ssd escondido (apesar dos meus ficarem a mostra), aguenta radiador de 240mm superior e 360 na frente.
A unica manutenção é limpeza do radiador (com pincel/ar comprimido), fans e pasta térmica. Nada de trocar mangueira, abrir cpu block, etc.
