Mayk.hsm
Achar palavra em uma frase(busca de string em string)
Boa tarde, tudo bem?
Estou estudando strings e montei um código para verificar quantas vezes uma palavra aparece em uma frase. Gostaria de saber como vocês fariam um exercício como esse, (obs: não precisa postar o código, pode dizer um assunto para eu estudar ou a forma como vocês pensariam para resolver isso, pois achei meu código muito confuso).
O codigo ficou assim, quem puder dar dicas ou ideias de como resolveriam a mesma coisa, ficaria agradecido.
Obrigado, valeu.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
	char PALAVRA[40],FRASE[40];
	int i,j,quantidade=0,T_FRASE,T_PALAVRA,x=0,aux_i=0;
	printf("Digite uma frase\n");
	scanf(" %39[^\n]",&FRASE);
	printf("Digite uma palavra\n");
	scanf(" %39[^\n]",&PALAVRA);
	T_PALAVRA= strlen(PALAVRA);
	T_FRASE = strlen(FRASE);
	for (i=0;i<T_FRASE;i++)//faz verificação de todas as letras da FRASE
		if (PALAVRA[0]==FRASE[i])//compara a primeira letra de PALAVRA com as letras da frase
			aux_i=i;//aux com valor de i
			x=0;//variavel de controle de sequencia
			for(j=0;j<T_PALAVRA;j++)//faz verificação da sequencia da sequencia PALAVRA com a sequencia da FRASE
				if(PALAVRA[j]==FRASE[aux_i])//faz contagem da sequencia, para fazer comparação com tamanho
					x++;
				aux_i++;
			if (x>=T_PALAVRA)//verifica se sequencia da PALAVRA foi encontrada na FRASE
				quantidade++;
	if (quantidade>=1)
		printf("A frase contem a palavra %d vezes",quantidade);
		else
		printf("A frase NAO contem a palavra");
	return 0;
Boa Tarde @Mayk.hsm
Eu gostei do seu código, eu acho que mais importante e a solução do problema, porém fiz um teste.
Se você digitar por exemplo: Macacos gostam de bananas. E buscar banana o retorno é positivo, porém a palavra na frase está no plural, Ops e agora????
isso pode ser feito de muitas formas. você pode separar por tokens e usar algum contador, ou simplesmente usar strstr() >_<
@Mauro Britivaldo @vangodp
Mauro, valeu. Não pensei nessa possibilidade. Vou tentar arrumar meu codigo para corrigir esse erro que você apontou.
Vangodp, obrigado pela sugestão, vou dar uma estudada em "tokens" ou algo referente,  e testar esse comando strstr()  para ver como posso melhorar essa solução.
valeu.
strstr() retorna um ponteiro para a primeira ocorrência da palavra buscada(substring) em uma string, se continuar buscando com esse ponteiro que strstr lhe retornou, a cada ocorrência é só fazer contador++.
E strtok você pode encontrar aqui -> http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strtok/
você pode montar muitas coisas interessantes com essas funções
você pode criar uma função que compara dois array de caracter e retorne 0 se forem iguas(bem parecida com strcmp que compara strings), seria mais ou menos assim:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int compStrCChar(string str, char arrayChar[]) // compStrCChar (compara String com char[])
    int tam = strlen(str);
    //compara caractere por caractere
    for(int i = 0; i < tam; i++)
    // se achar um caractere diferente retorna -1
    if(str[i] != arrayChar[i])
        return -1;
    // retorna 0 por serem iguais
    return 0;
Você então pode utilizar em um loop e sempre que você achar a primeira letra igual você chama a função
exemplo:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef char* string; // eu não lembrei qual blibbioteca linkar então definir aqui
  * Esta função compara uma string com um array de caracteres(char [])
  * retorna 0 se iguais ou -1 para diferentes
int compStrCChar(string str, char arrayChar[]);
int main(void)
    string palavra = "teste";
    string frase = "12teste12test12testeteste";
    int qtPalavras = 0;// quantidade de palavras
    int tam = strlen(frase);
    //int comp; // armazena comparação
    // busca a palavra dentro da frase e então acrescenta 1 a qtPalavra
        if(palavra[0] == frase[i])
            // se as palavras forem iguais ou seja igual compStrCChar a 0
            //comp = compStrCChar(palavra, &frase[i]);
            if(compStrCChar(palavra, &frase[i]) == 0) // lembrando a string definida pelo usuario primeiro
                qtPalavras++;
    printf("%i\n", qtPalavras);
        return -1;
    return 0;
@Mayk.hsm com isto construirá ainda mais conhecimento, reposte as fazes do código
@daniel.oliveira
Obrigado, tentei entender seu codigo por um bom tempo, mas não consegui compreender ainda. Vou estudar alguns conceitos que eu não sei, e tentar compreender durante a semana. Mas valeu pela colaboração.
@Mauro Britivaldo
Criei um if , acho que resolve o problema do plural, apesar de eu não saber se é o jeito mais efetivo. Revendo e aprendendo. valeu
			x++;
			if((FRASE[T_PALAVRA+i]=='s')&&(PALAVRA[T_PALAVRA-1]!='s'))//esse ultimo if que trata dos plurais
				x--;
@Mayk.hsm O espirito é este mesmo!
3 horas atrás, Mayk.hsm disse:
@daniel.oliveira
@Mauro Britivaldo
			x++;
				x--;
Em vez de verificar se a próxima letra é 's', você precisa verificar se é um espaço, pois poderia ser diferente de s.
Exemplo:
//Retorna quatidade de palavras na frase s
int exword(const char *s, char *palavra){
	int i = strlen(s);
	int p = strlen(palavra), ii = 0, pp, qtd = 0;
	//Frase
	while(ii < i){
		//Palavra
		for(pp = 0; ii < i && pp < p; ii++){
			if(s[ii] == palavra[pp])//Letra da frase igual
				pp++;
			else //Letra diferente
				pp = 0;
		if(pp == p){
			//<espaco/inicio de frase>palavra<espaco/fim de frase>
			if(((s[ii] == ' ' || s[ii] == '\0') && (s[ii-p-1] == ' ' || ii-p-1 <= 0))) {
				qtd++;
			else pp = 0;//A proxima letra e a ultima da frase nao era espaco
	return qtd;//Retorna quantidade de palavras
Editado por 1freakday
2 horas atrás, Mayk.hsm disse:
@daniel.oliveira
@Mauro Britivaldo
			x++;
				x--;
Eu só queria demonstrar que tais trechos de código você pode transformar em função para além de dividir a tarefa de contruir um programa lhe dará a vantagem de reutilizar o código uma vez criada a função você poderá modificá-la sem alterar o resto do programa.
@1freakday  Obrigado, entendi o que você quis dizer. Mas se entendi bem, talvez esse trecho do código não funcione para achar palavras em meio a letras.
Como por exemplo: adfsafovorakovosbananadajr
caso eu queira identificar só a palavra ovo, tenho que fazer uma verificação se a próxima letra não é um 's' ... Mas super válido no caso de frases. Identificar se o próximo caracter é um espaço, já facilita. Eu não havia pensado dessa forma, como na frase "Macacos gostam de bananas", essa forma que indicou já resolve. (se entendi seu código errado, por favor fale, aí dou uma olhada melhor)
@daniel.oliveira Eu identifiquei que você usou função para fazer a comparação, é que não estudei funções ainda, então estou meio perdido quanto a mexer com os parâmetros. Mas vou tentar dar uma olhada essa semana e voltar nesse seu exemplo, mas pô, valeu, assim já tenho um exemplo para fazer o paralelo e tentar aprender.
@Mayk.hsm Entendeu certo, mas se quiser identificar no meio de palavras, apenas alterar a parte de condições:
if(pp == p){
				qtd++;
//para
if(pp == p)qtd++;
else pp=0;
/* strtok example */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main () {
    char str[] = "Em um ninho de mafagafos havia sete mafagafinhos; quem amafagafar mais mafagafinhos, bom amagafanhador será.";
    char * pch;
    pch = strtok ( str, " ,.-" );
    while ( pch != NULL ) {
        if ( strcmp( pch, "mafagafinhos" ) == 0 ){
            printf ( "%s\n", pch );
        pch = strtok ( NULL, " ,.-" );
    return 0;
Eu faria usando tokens >_<. Alguém conhece algo melhor?
Boa noite
@Mayk.hsm
Aqui está minha solução :)
</code>
#include <stdio.h>
int main( void ){
  char text[] = "Macacos gostam de Banana, elefantes gostam de amendoim.";
  char p[] = "amendoim";
  int i  = 0; //! Variável inteira Índice do texto.
  int j  = 0; //! Variável inteira Índice da palavra.
  int t  = 0; //! Variável inteira quantidade de ocorrências de p em text.
  while( text[i] != '\0' ){ //! Laço continuar até que o texto chegue ao fim.
    if( text[i++] == p[j] || (j = 0) )j++;//! Se os caracteres coincidem incrementa.
    //! Se não reinicia se o índice da palavra com j <- 0 dentro operador OU.
    if( p[j] == '\0' )printf( "%d-%s\n", 1+t, p ), j = 0, t++;//! j atingiu o max
    //!de incremento, por tanto, palavra encontrada então imprimi, incrementa o contador e
    //!reinicia o índice da palavra j <- 0.
  printf( "%s%s%s%d%s",//!Imprime o resultado.
         "A palavra /",p,"/ repetiu ", t, " vezes.\n" );
  return 0;
Solução usa o mínimo de conhecimento inicial da linguagem, com noções em ARRAYS, loop WHILE e declaração IF mais Operadores lógicos ( == IGUAL, || OU/Alternante) e incremento ++.
Editado por Mauro Britivaldo
Sintaxe
