Matheus André
Gabinete azul com preto leds e fans até 180 com espaço para fan em cima!
Galera procuro um gabinete barato com boa ventilação de preferência q venha já com coolers e LEDs azuis e espaço para fan em cima! Será q acho algum até uns 150?
Editado por Matheus André
@Matheus André
Com 150 reais é mais fácil comprar os coolers separados. Você até acha gabinetes baratos com led azul, mas com saída superior é mais caro.
@Math.Pi e algum de os coolers? porque a grana tá curta e já comprei todas as outras peças, a questão de vir com fans é porque as vezes vem com 1 aí para completar não acho fans iguais ou os preços são absurdos!
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=79222&origem=52&gclid=CIONzLjYjM8CFcYIkQodc2AFww
Uma review
o que acham dele ? e qual fan preciso comprar para completar os espacos?
Qualquer cooler 120mm deve atender.
O sickleflow e o shark são de 3 pinos, normalmente melhores para ligar direto na fonte.
O xtraflo é de 4 pinos, bom para ligar na placa-mãe (dependendo da quantidade de saídas na placa-mãe) pois possui controlador PWM.
Entre outros modelos.
3 fans com 2 puxando ar e um expelindo ou vice-versa é o ideal. Mais fans não dá tanta diferença. Os espaços restantes podem ficar vazios mesmo até você ter mais grana.
Mas lembre do que o @Math.Pi falou, o número de fans que você vai poder usar vai depender dos pinos de fan na placa-mãe.
Depois dá para comprar adaptadores para ligar fans na fonte e cabos spliter para aumentar o número de fans que você pode rodar.
Editado por Sarmatios
Completando informação
Só com os espaços em cima acho difícil, é bem específico, mas de gabinete eu não entendo muito,mas de uma olhada nesse aqui e veja se você curte https://www.guerradigital.net/gabinetes/gabinete-xigmatek-mach-iii-black-atx-mid-tower-en7197.html
Saquei. Dois populares são o Cougar Archon e  o Cougar Solution. a Linha de gabinetes da PC Yes tem bons reviews e o Rhino deles é o mais barato (uns 250)) com entradas em cima, se não me engano. Dê uma olhada nesses para começar.
@Matheus André
Se é por isso, não precisa necessariamente de espaço em cima. O cooler lateral é de entrada de ar e pode ser substituido por coolers na frente.
O cooler de cima é de saída, assim como o de trás.
Você usar coolers no topo para entrada de ar vai ser pior do que não usar cooler.
Editado por Math.Pi
