xCreepeR_Sgroia
Tela preta mas computador ficar e monitor também
Galera, comprei um computador na Pichau, porém a memória e o HD eu já tinha em casa de um outro pc e eu mesmo fiz a instalação. Comprei o PC faz mais ou menos uns 3 meses, porém desde final de semana passado, enquanto minha namorada usava o Revit meu computador ficou com a tela toda preta, o monitor continuou ligado e o computador também, após uns 3 minutos ele desliga. Ligando ele de novo, assim que inicia ele fica extremamente lento, demora mais que o normal para ligar tipo uns 2 minutos para iniciar tudo. Passa uma hora de uso mais ou menos, ele dá a tela preta, eu posso estar jogando, vendo vídeos no youtube, coisas simples do dia a dia, e ele dá a tela preta.
Eu já mudei o cabo hdmi da placa de vídeo para a moba, fiz scann com o avg e só tinha vírus dos ativadores de jogos.
Antes eu tinha outro pc e não havia formatado o hd antes de usar nesse novo pc, eu apenas usei o driver easy para ver os programas que faltavam.
@xCreepeR_Sgroia opa, bom dia, poderia nos dizer quais as temperatura de cada componente?
Processador, placa de vídeo?
e você utiliza algum estabilizador ou filtro de linha?
@GabrielLP14 Preciso ver isto hoje, pois estou no trabalho. MInha fonte é uma thermaltake 500w com pfc ativo. EU tenho uma regua que funcioná como estabilizados, tem o fuzil... só que tem o telefone, monitor e o pc ligados nela.
@xCreepeR_Sgroia você tem uma GTX 980 e um 4790 usando esta fonte da thermaltake? correto?
e qual o modelo exato da fonte?
e que régua á esta que está se referindo?
@GabrielLP14 Desconsidera este PC que esta na minha assinatura, eu vendi este e comprei outro na pichau, fiquei apenas com um pente de memória e o HD, abaixo o novo pc. Este regue ela consegue segurar um pouco de energia igual o estabilizador, não deixando queimar o que esta ligado nela
PROCESSADOR INTEL CORE I5-4460 HASWELL, 3.2GHZ, 6MB, QUAD-CORE
placa-mãe GIGABYTE GA-B85M-D3PH, CHIPSET B85, LGA 1150
PLACA DE VÍDEO EVGA GEFORCE GTX 950 SC 2GB
FONTE THERMALTAKE SMART ATX 80PLUS WHITE 500W
8G HYPERX FURY 1600
HD 1TB BARRACUDA 7200rpm
@xCreepeR_Sgroia cara se esta fonte for de boa qualidade, remova já esta "régua" pois não conheço muito ela não e veja se o problema irá persistir
@braconiuso que acha deste caso?
@GabrielLP14 Antes quando eu tinha o outro pc nunca deu este problema, mas hoje vou fazer o teste para ver se o problema persiste.
Eu tinha comprado uma evga, mas a pichau falou que havia se esgotado, e me mandaram esta thermaltake, que a qualidade é igual.
Quanto as temps. hoje vou medir certinho, tirar e colocar o pente de memória....
27 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
Quando eu vejo um caso de computador novo apresentando "sintomas" estranhos após ser montado numa plataforma sem formatação, eu sempre considero que este seja o problema.
adicionado 1 minuto depois
50 minutos atrás, xCreepeR_Sgroia disse:
Não existe nenhuma régua que funciona como estabilizador. Pode informar o modelo exato desse tal produto que você usa? Você pode tanto estar com um produto de qualidade como pode estar usando um treco altamente prejudicial para seu computador.
3 minutos atrás, xCreepeR_Sgroia disse:
Essa Thermaltake ta bem longe de ter a mesma qualidade da EVGA.
@braconius Infelizmente a Pichau me mandou esta fonte, eu sempre suspeitei, o preço estava igual no site.
Como eu já usava o HD no outro PC, você me recomendaria formara-lo?
No caso desta regua, eu sempre utilizei e nunca apresentou problemas, hoje vou ver a marca e te falo, e vou trocar também.
11 minutos atrás, xCreepeR_Sgroia disse:
Sempre é recomendável formatar, pra evitar conflitos de drives, incompatibilidades e etc.
Quanto à essa analogia de "sempre usei e nunca apresentou problemas", é a mesma coisa que dizer que "uma pessoa sempre fumou e nunca morreu". Isso com certeza não quer dizer que cigarrado não faz mal (ou que sua "régua" pode não ser prejudicial).
Aguardamos a informação. :thumbsup:
OBS: não esqueça de citar a gente, pra recebermos notificação da sua postagem.
28 minutos atrás, braconius disse:
Vou providenciar a formatação do meu pc, já haviam me orientado a fazer isto, mas não botei muita fé...
Quanto a regua, vou testar meu estabilizador, ou uma extensão mesmo para ver se o problema persiste.
Manterei ambos atualizados, de qualquer forma, obrigado pela ajuda.
7 minutos atrás, xCreepeR_Sgroia disse:
Acho que você não entendeu: a informação que você vai passar é para garantirmos que essa tal "régua" que você usa não é um estabilizador. Estabilizadores são extremamente prejudiciais à equipamentos elétricos/eletrônicos e não devem ser utilizados em nenhuma hipótese. O mesmo vale para módulos isoladores e shortbreaks (nobreaks de baixo custo). Se quer fazer um teste, o correto é ligar direto na tomada (que é o jeito correto de se ligar equipamentos na energia).
55 minutos atrás, braconius disse:
Eu havia entendi de outra forma, sempre imaginei que ajudaria, ao invés de prejudica.
1 hora atrás, xCreepeR_Sgroia disse:
A esmagadora maioria das pessoas acha isso, mas não sabem o mal que fazem para seus equipamentos.
Saiba mais aqui:
Em 30/09/2016 às 13:17, braconius disse:
Saiba mais aqui:
Cara, eu troquei essa régua que é da SL WABER, por uma extensão comum, tirei e coloquei o pente de memória, fiz desfragmentação de disco e limpeza pelo cclean. O pc não deu mais tela preta, só que eu fui carregar meu galaxy 6 pela porta usb da frente usando o cabo orginal e depois de mais ou menos 30 minutos conectado no pc ele deu tela preta. No dia seguinte eu não conectei o cell e o pc não deu tela preta, e eu fiquei usando o pc por mais de 4 horas.
58 minutos atrás, xCreepeR_Sgroia disse:
Vai ver as portas USB estão em curto.
3 horas atrás, braconius disse:
Mas só com o galaxy que deu isso, eu deixei o pendrive conectado por bastante tempo e não aconteceu nada
