Inversão de tensão placa de monitor de lcd
por mim tranquilo eu nao tenho pressa nisso nao eu quero é aprender mas eu n tenho sorte e pego coisas dificeis de primeira kkkk eu entendo como a fonte funciona se fosse analogica com componentes digamos "antigos kkkk"  mas com SMD misturado me deixou com as calças na mao me confundo um pouco... mas se quiser pode ir descançar e terminamos amanha você é o professor kkkk
@Classificados Mineiro A maioria dos monitores possuem uma fonte interna, (fonte que fica dentro do monitor).
Como a sua fonte é externa, isso também não significa que seu monitor não exija uma fonte; Seu monitor tem várias fontes internas que elevam a tensão e outras reduzem.
Essas fontes chamamos de Conversor DC/DC. E quando elas aumentam a tensão em relação à entrada, chamamos de conversor Step-Up, e quando elas reduzem, recebem o nome de Conversor Step-Down.
Logo na entrada, existe um conversor DC/DC, que gera 12V e as outras tensões.
O conversor DC/DC é formado pelo AP1507.
adicionado 1 minuto depois
6 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
a diferença de um SMD para um componente convencional é o tamanho.
Tudo bem.
Podemos terminar amanhã.
1 minuto atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
esse é 1506. compreendi tudinho então no caso se esse maldito nao funciona a placa toda nao funciona correto?
Se ele estiver com defeito, o circuito não funciona.
Como você tem um toróide deste aí, certamente vai ter um fet, fotoacoplador, um circuito SNUBER e coisitas de fonte mesmo.
Então, amanhã veremos se há tensão de partida, se há tensão de 2,5V no referencia do amplificador de erro e tal. E qualquer um destes componentes fazem a fonte não trabalhar.
Um Capacitor SMD faz o mesmo. Amahã, veremos como medir capacitores SMD.
adicionado 3 minutos depois
11 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
adicionado 5 minutos depois
o senhor que manda professor chegamos no converssor e amanha continuamos a partir dele
OK.
Boa noite.
@Classificados Mineiro tudo certo então, eu nao achei FET aqui nao se tiver é muito pequeno kkkk mas achei um regulador 17-33L q não chega corrente alguma nele a nao ser q eu medi errado kkk
mas beleza muito obrigado mesmo de coração por tirar uma grande parte do seu tempo para me ajudar fico muito grato d verdade e feliz em saber que existem pessoas como você ainda.
uma boa noite ao senhor e ate amanha para continuarmos nossa jornada nessa placa mizeravi kkkk
Robert
@Ricardo S Ferreira a fonte é externa. o problema é que a positivo não faz essas placas, são outros fabricantes como aoc e outros.
Por isso ninguém acha nada.
Se tivesse um número de identificação na placa, poderíamos talvez descobrir qual outro monitor de outro fabricante que usa essa placa.
OUTRO ponto importante ,  é que o Robert precisa aprender, sei que essa é a pior forma possível, e com uma placa dessa ,  sem esquema, fica difícil, mas não impossível.
Se você puder ajudar também vai ser ótimo. ;)
@Classificados Mineiro boa tarde mano =D viu essa placa q o amigo @Ricardo S Ferreira mandou possivelmente é da mesma marca q a minha mas de modelo diferente, pois a minha também é "hl-zan3..."   se conseguir achar o esquema dessa placa de cima talvez ache o da minha
agora, Robert Gabriel Da Silva disse:
vou fazer uma varredura aqui.
@Classificados Mineiro pra ajudar vou passar todos os numeros da placa  :  HL-ZAN3SL069214454     TD141PGCK1    HL_ZAN3_1006
É isso q tem nela marcado =P espero q ajude
adicionado 32 minutos depois
tirei essas fotos com um cel mais antigo e tem melhor qualidade q meu android kkkkk mas mesmo assim ainda acho q nao ajuda muito =/ desculpa =/
39 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
realmente as fotos não ajudam muito.
E a procura pelo placa está sem sucesso.
@Classificados Mineiro por isso eu nao compro nada da positivo, eu so tenho esse monitor porque eu ganhei da minha mãe q utilizava pra assistir TV kkk e isso faz muitos anos depois q ela me deu eu perdi a fonte e tomei no brico nao estaria aqui se nao fosse a perca da fonte =/
@Robert Gabriel Da Silva bom vamos prosseguir do CI converssor DC/DC
@Classificados Mineiro com a fonte ligada
Jack de entrada 14,5v
capacitor em paralelo com Jack de 470uf 16v ta com 14,5v
CI converssor 1506   14,5 pino 1 demais pinos nenhuma tensão  e encontra-se gelado
Diodo nao tem sinal  e encontra-se gelado
Toroide também nao apresenta oscilação
CI 618L nao apresenta a tensão esperada de 2,5v~3,5v
Meu diagnostico é o CI converssor como falei ontem kkk mas é minha teimosia você q da o diagnostico kk
Desculpa a demora comecei do inicio como pediu -=D
@Robert Gabriel Da Silva colocando a ponta de prova vermelha no pino 1 do CI converssor ele retorna 14,5v em todos os outros pinos inclusive no GND agora eu medi corretamente acho =P
Confere pra mim se o pino 5 está aterrado.
Para medir essas tensões usaremos sempre este NEGATIVO.
adicionado 2 minutos depois
2 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
@Classificados Mineiro sim pino 5 e 3 ta ligado no pino negativo do capacitor em paralelo com a fonte
Pinos:
1 = 14V
2 = ?
3 e 5 = Terra
4 = ?
