Inversão de tensão placa de monitor de lcd
@Robert Gabriel Da Silva Acredito que esta informação não está certa. Este fino recebe uma amostra da tensão lá do outro estagio na saída, e antes disso deve passar pelo fotoacoplador. O pino que vai no toroíde deve ser pino 2. Confere aí.
adicionado 5 minutos depois
@Classificados Mineiro E aí?
adicionado 10 minutos depois
@Classificados Mineiro perdoe-me.
Pino 2 e 4 no toróide.
De que forma?
Passa por um capacitor SMD, Diodo.
adicionado 16 minutos depois
16 minutos atrás, Classificados Mineiro disse:
De que forma?
Está dando certo?
@Robert Gabriel Da Silva está bem.
Más o pino 2 Deve ligar no Anodo do sk34 e no terminal do toróide.
O pino 4 recebe uma tensão do outro terminal deste mesmo toróide, (não estão ligados entre si)
adicionado 1 minuto depois
1 minuto atrás, Classificados Mineiro disse:
Você me confirma isso?
2 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
pois é juro pra você que ta ligado no anodo mas nao em serie kkk o pino 4 liga direto no toroide e em um capacitor de 470uf 16v no pino positivo do cap...
Recapitulando...
agora, Classificados Mineiro disse:
Recapitulando...
O anodo do diodo está ligado no pino 2;
O pino 2 está ligado ao terminal 1 do toróide;
Diodo e toróide estão em paralelo.
É isso?
adicionado 4 minutos depois
3 minutos atrás, Classificados Mineiro disse:
Recapitulando...
Diodo e toróide estão em paralelo;
O pino 4 está ligado no pino 2 do toróide.
É isso?
@Classificados Mineiro nao o diodo sai da entrada da fonte liga na perna 1 do toroido e na perna 2 do CI e a segunda perna do toroide ligada no 4 pino do CI converssor e essa mesma ligação do pino 4 é ligada a um CI regulador  17-33L no pino 3 dele
3 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
Então o anodo não pode ligar no pino 2!
por acaso este diodo não está invertido?
7 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
não ele esta como o desenho do lado dele catodo ligado no pino 2 anodo na entrada de tensão isso eu prezumo pois ele ta ligado na mesma trilha que o positivo do capacitor de entrada que esta em paralelo com o jack de 12v
Você acha que ligou ele errado?
Porque a função dele é amortecer picos de tensão muito alta pra não queimar os fets do regulador. más pra ele fazer isso, o anodo preciso estar ligado na massa. Além disso, da forma que está, certamente ele deve estar drenando toda a corrente direto pra massa. Confere isso aí pra mim. A parte que tem uma faixa preta ou branca é o catodo. Compara isso aí com o desenho na placa, se houver e depois me fala.
adicionado 2 minutos depois
2 minutos atrás, Classificados Mineiro disse:
Desse jeito, o CI não oscila e não tem PWM, porque assim que a tensão do diodo Schotty chega a 0,6/0,7V, ele entra em condução, e aí não vai existir um campo no toróide. Sem esse campo, não há tensão no capacitor de saída.
1 minuto atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
@Classificados Mineiro sim ele esta acompanhando o desenho da placa anodo ligado no positivo do capacitor do jack de entrada e o catodo no toroide/pino 2 do CI kkkk ja to quase desistindo kkkk to achando muita coisa pra minha pessoa kkk
pode me mandar uma foto deste diodo na placa?
agora, Robert Gabriel Da Silva disse:
@Robert Gabriel Da Silva Edit: fiz o teste de continuidade com a fonte desligada e é realmente o que eu lhe disse sem tirar nem por
Realmente você me disse.
Eu só precisava ver este diodo aí na placa.
Eu te entendo.
Realmente é muita coisa mesmo.
Mas as coisas são assim mesmo.
Se você quer aprender mesmo, vai ter que se esforçar mais um pouquinho. A coisa só um pouquinho difícil porque não temos um esquema pra você e eu checarmos como a coisa funciona. Então, quanto mais informações você me der, mais rápido andamos.
@Classificados Mineiro eu entendo mas minha camera é um lixo eu preciso comprar uma q presta mds to quase jogando na parede esse cel
ta ai é o melhor q esse lixo me da
vou no notebook do meu pai tentar tirar foto pela cam do not pra ver se melhora enquanto isso veja se ajuda essas ai
a marcação da pinagem do diodo está por baixo dele. consegue ver aí?
@Classificados Mineiro kkkk amem tecnologia kkk
Conseguir ver até a gravação dos conectores que vão para o inverter.
Bom, ainda preciso ver o desenho do diodo.
O que não bate neste momento, é como este diodo funciona ligado desta forma.
Dá pra você ver o desenho dele na placa?
