Tv led philips 46pfl4707/78 não liga
@Josemar Barbosa Opa!
Tem coisa aí.
adicionado 1 minuto depois
5 minutos atrás, Classificados Mineiro disse:
Tem coisa aí.
estou achando que pode não ter tensão no micro também.
Por favor, segue essa linha da base deste transistor.
Informe capacitores SMD, transistores, Diodos, CI
adicionado 5 minutos depois
Tem coisa aí.
PRINCIPALMENTE UM CAPACITOR SMD.
7 minutos atrás, Classificados Mineiro disse:
Tem coisa aí.
ok
@Classificados Mineiro Avanço zero na base do transistor.
Mas deixa ver se entendi, os 5v que vem da fonte entram na principal onde o chip liberaria o Pson de volta pra ativar as outras tensões?
Na linha dos 5V na principal ela passa pelo D707->FB707->R738->R703->C702->Q702
@Josemar Barbosa
Isso mesmo, porém, o micro deve retornar provavelmente 3,3V, pois esta é a tensão de trabalho dele. Pelo menos da maioria deles.
A ideia é a seguinte, não sei se você já sabe, mas,
uma fonte desta, temos e fontes principais que precisam funcionar para habilitar outras mais.
Uma subfonte que gera os 5V;
Uma PFC;
E fonte principal que gera as demais tensões +B.
Bom, eu preciso que você siga as tensões que passam por estes componentes.
Como aquele transistor, segundo você, não tinha tensão em canto nenhum, isso é um sinal que nesta malha não há nenhuma tensão. é por isto que você está seguindo esse Pson.
À medida que for adentrando na placa, você vai conhecendo a mesma, e tem a possibilidade de descobrir onde a tensão não passa.
adicionado 3 minutos depois
1 minuto atrás, Classificados Mineiro disse:
@Josemar Barbosa
Uma PFC;
Use seu multímetro e siga essa linha de raciocínio. Rapidinho você vai chegar ao micro.
Certamente existe algum componente aí em curto ou aberto, como aqueles que citou:
D707->FB707->C702->Q702
adicionado 4 minutos depois
@Josemar Barbosa
Isso faz sentido pra você agora?
Ainda está determinado pra resolver?
Pois eu estou.
@Josemar Barbosa
agora, Josemar Barbosa disse:
@Classificados Mineiro Certo. Vou olhar com mais atenção amanhã dou retorno.
Valeu.
boa noite.
3 minutos atrás, Classificados Mineiro disse:
@Josemar Barbosa
boa noite.
Amanhã, confere se estes capacitores SMD estão em curto: C707 e C708
@Classificados Mineiro boa tarde, voltei com uma duvida meu amigo
Vou trocar a placa principal mas, surgiu uma dúvida. Minha Tv é a philips 46PFL4707G/78
e o modelo da Placa principal é 715G5172-M1-001-004N. Eu devo comprar pelo modelo da placa ou da TV? Já que eu vi a placa á venda, mas dizendo que é da Tv 32'' e outras da Tv 42''?
@Josemar Barbosa
Se for uma dessas placas que você compra no ML, pode esperar que não é a mesma coisa.
Deixe-me dar uma sugestão...
Leve sua TV numa assistência e veja quanto fica o orçamento dela.
Eu acho que é melhor consertar uma placa original do que comprar uma paralela.
Essa placa ainda vai ter diferenças no software, que você não viu ainda.
Vai lá e faça um orçamento, se ficar desvantajoso consertar, você ainda pode ir nessas eletrônicas e tentar comprar essa placa usada.
No último caso, compre uma Xing-ling.
  • 4 meses depois...
Boa tarde.
Fiz a substituição da Placa Principal e TV funcionou.
Agradeço a @Bcpetronzio e @Classificados Mineiro por todo apoio.
Amigo aonde você encontrou a placa? Estou com o mesmo problema, comprei a principal e a fonte pois queimaram apos um raio, so que a principal so achei usada e não aguentou 2 dias funcionado e apagou de novo a imagem
