Luan cabral
Qual a melhor forma de instalar o fan water cooler
Olá pessoal, qual a melhor forma de instalar o fan de um Water cooler Seidon 120v na parte traseira, sem push pull?
Traseira>Radiador<Fan jogando ar quente no radiador? ( como na imagem abaixo)
ou
Traseira>fan jogando ar frio>radiador
tenho 2 entradas de 4 pinos CPU fan, e CHA fan ambos pwm, devo ligar a bomba em qual deles? e devo desativar na bios o pwm de onde estiver conectado o molex da bomba e deixar ela sempre em 100% ou devo deixar no modo Auto?
lembrando tenho 2 cooler frontais e 2 laterais de 120mm jogando ar para dentro do gabinete.
@Luan cabral
A forma ideal é a primeira.. Gabinete - Radiador - Fan
A fan precisa jogar a caloria do radiador, pra fora do gabinete.. Ao contrário, seu PC vira uma estufa.. E do jeito que tá na foto, com as mangueiras pra baixo..
A bomba você liga no SYS FAN e o fan do radiador no CPU FAN.. Depois, você entre na BIOS e desabilita o controle de rotação do conector SYS FAN.. Isso faz com que a bomba funcione sempre em rotação máxima, que é o ideal..
@RS Faria muito obrigado RS Faria por responder, nesse caso não seria melhor colocar ele na traseira como exaustor e colocar o radiador por cima dele, fazendo ele tirar o calor do radiador?(não sei se foi isso que você quis dizer),  colocando da forma como da imagem eu não estaria jogando o ar quente em cima do radiador?
@Luan cabral
O ar de dentro do gabinete, será mais frio que o radiador, em si.. A única outra fonte de calor que seu PC teria, seria uma possível placa de vídeo.. Mesmo assim, não seria grande influência.. De qualquer modo, será o ar interno do gabinete, que será usado pra resfriar o radiador..
