Gabriel Nantes
Problema com vga e memoria
Recentemente adquiri uma Gtx 1060, ao instalar ela no pc e ligar , o pc liga e reinicia, após reiniciar ele aparentemente fica normal, mas não apresenta video, também adquiri uma memoria de 4gb, o engraçado é que acontece o mesmo problema com a memoria, problema identico ao da Vga, já testei a VGA e a memoria separados, acontece com os dois, se eu retiro VGA e a memoria nova o pc liga normalmente, eu já verifiquei a bios, e aparentemente está na ultima versão (F15) .
O que vocês acham?
Configurações do pc:
Motherboard: GA-B75M-D3H (rev 1.0)
VGA: Gtx 1060
HD: 1tb
Processador: i7 2600
Memoria: 3x4gb
Fonte: Corsair Cx600w
@Gabriel Nantes
O problema com a memória é provavelmente porque tu está querendo ligar um Dual Channel com três memórias. Tu vai ter que desligar os multi canais usando apenas duas memórias. Ou se sua placa-mãe tiver suporte para 3 canais individuais, talvez o problema seja a compatibilidade entre as memórias.
Sobre a VGA, tenta instalar o driver dela antes de iniciar com ela. Vê se está conectando na saída correta e verifique os cabos de energia.
@Foxy1y provavelmente é o dual chanel mesmo, vou tirar uma memoria e por a nova no lugar para ver se é problema de incompatibilidade, sobre a VGA, não é estranho dar esse mesmo problema do pc ligar e reiniciar e depois ficar normal? eu sei que ela está normal pois os coolers giram e meu monitor Ligou o Hdmi na hora que liguei o pc  e após isso removi ela do pc e liguei e a qualidade do video estava como se não tivesse driver instalado na onboard, ou seja o pc reconheceu e ja trocou o video.
vou testar isso do driver mais tarde.
 Fui fazer o procedimento de instalar o driver antes, mas tive um problema, para usar onboard eu tenho que remover completamente a VGA da placa-mãe, se não a tela fica preta mesmo com o cabo conectado na onboard, outro problema que tive foi o seguinte, minha VGA mesmo sem o cabo de força ligado ela liga, ou seja a unica forma de eu ligar o pc é remover completamente ela da motherboard, mas ai entra outro problema, se eu removo ela da motherboard acredito que não de para instalar o driver correto? pois para instalar ele é preciso que a placa reconheça a VGA certo?
adicionado 0 minutos depois
@Foxy1y
