FelipeARTigo
Pc não joga vídeo pro monitor ou n pega
Caras, meu pc liga mas não aparece nada. troquei a placa-mãe e o processador pra um i5 6 gen e a memória RAM pra uma 8gb ddr4 e não manda imagem pro PC, já resetei a bios pela bateria e continua não mandando, já liguei o monitor no vga e HDMI da placa de vídeo e na da placa-mãe e nada, agora já era né, não sei se o problema é o Windows 10 que é 32bit mas devia aguentar pelo menos 4gb da ram (é pente único) ou a placa-mãe que deve ser feita pra 64 bit, mas mesmo assim em ambos os casos a bios apareceria e não aparece, segue o modelo da placa-mãe: Asrock h110m-hg4, não vou montar meu PC antigo de novo caras, só se for pra instalar um novo Win mas creio muito que não seja esse o problema, depois jogo a imagem da placa-mãe como tudo ta conectado porque agora to no 3g
@FelipeARTigo tenta tirar a placa de video e memória ram e limpar ambas com uma borracha branca e depois passar pincel para tirar excesso de borracha, cuidado também com a estática e outra coisa que é bom tomar cuidado, ligue o pc sem o hd para teste, pois se funcionar a bios aparece do mesmo jeito, ai sim você desliga e conecta o hd e volta a ligar o pc, isso é apenas para você não ter a dor de cabeça de formatar o pc de novo só porque estava testando pra ver se dava video
31 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Tentei pceiro deu certo não, nem a bios aparece, vê se ta tudo conectado direito que essa placa é meio estranha
@FelipeARTigo que estranho, aparentemente está tudo certo, pelo que dá pra ver na foto está tudo ok ligado em seu devido local, o estranho é não dar video, o recomendado seria tirar a placa de video e ver se vai, mas você mesmo disse que já ligou o cabo na placa-mãe e nada, porém vale a pena testar várias vezes, uma duvida, foi você mesmo quem montou esse pc ou já comprou montado ?
1 hora atrás, Elder Nauvirth disse:
Eu mesmo que montei, vou ver o problema aqui de qualquer jeito testar pelo método empírico tudo que pode ser possível pra solucionar
@FelipeARTigo o bom é testar de vários modos, se possivel até ligue algumas coisas em outro pc para ver se funciona normal, acho que na montagem desse pc você quis economizar um pouco(talvez), mas essa fonte ai está em local errado, essa fonte é para ir em baixo e desse mesmo jeito, com o cooler pra baixo, ela montada desse jeito com cooler pra baixo e em cima só irá pegar ar quente e esquentar mais ainda
@FelipeARTigo
Boa noite.
Pra fazer um resete, não basta apenas desligar a bateria, isso é apenas uma parte do procedimento.
1). Desligue o cabo de força do PC;
2). Retire a bateria;
3). Ligue o cabo de força do PC;
4). Mova o Jumper para a outra posição de Clear, pra fazer o reset, e aguarde de 5 a 10 segundos;
5). Desligue o Cabo de força do PC;
6). Mova o Jumper para a posição normal;
7). Recoloque a bateria;
8). Ligue o cabo de força do PC;
9). Ligue seu PC.
Para configurar a placa que vai iniciar junto com a máquina...
Acesse o SETUP pressionando Del antes do Boot.
1) Entre no SETUP da BIOS;
2) Procure por Advaced graphics features ou algo do tipo, porque não me lembro e não conheço a versão da BIOS da sua máquina;
2.a) Talvez seja em Graphics.
3) Procure por uma opção de configuração do slot PCI-E;
4) Coloque como primário.
SALVE as configurações.
Tente isso. Qualquer coisa que precisar, basta me mencionar.
@Classificados Mineiro nao acho o jumper da minha placa cara kkkk vou procurar pelo modelo e ver onde fica, na antiga era um azul mt fácil de mudar, por isso tentei pela bateria só mas vou ver aqui valeu se pegar Dole umas estrelinhas a você parceiro
17 horas atrás, Classificados Mineiro disse:
@FelipeARTigo
OK.
Em 09/11/2016 às 23:49, Elder Nauvirth disse:
Muito obrigado mesmo caras, já solucionei, o problema era minha placa de vídeo que era ddr2 e a placa-mãe só aceita ddr4, tirei ela e funcionou de boa mas nesse processo aprendi muita coisa pelos fóruns a fora e aqui, valeu mesmo, e a mobo não tinha jumper porque é um novo modelo de bios tal de uefi que parece um programa mesmo. Valeu, vou pegar uma placa de vídeo nova
Junte-se à conversa
Você pode postar agora e cadastrar-se depois. Se você tem uma conta, faça o login para postar.
Responder
×   Você colou conteúdo com formatação.   Restore formatting
  Só é possível ter até 75 emoticons.
×   O link foi automaticamente convertido para mostrar o conteúdo.   Clique aqui para mostrá-lo como link comum
×   Seu texto anterior foi restaurado.   Limpar o editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Inscreva-se agora!
