Olá, tenho um gabinete Aerocool 500 ele possui só 1 fan de 120mm traseiro que funciona como exaustor, além dele tem os coolers que vem junto da placa, fonte, processador todos originais deles, não comprei nenhum especial pra nenhum deles.
Minha placa de vídeo e meu processador são:
ZOTAC GTX 1060 6GB
I5 6400
Será que pode dar algum problema de superaquecimento?
Melhor esperar alguém que conheça bem o gabinete falar, mas acho pouco apenas 1 pra exaustão.
adicionado 11 minutos depois
Ideal é ter ar sendo puxado pra dentro do gabinete pela frente e saindo por trás e por cima tb.
Meu gabinete não possui nenhum fan além do CPU cooler e da fonte, e a temperatura da CPU fica em torno de 35ºC em tarefas simples e 55ºC em jogos, Placa de Vídeo entre 42ºC e 68ºC, nesse caso temperatura não é um "problema", não ajudaria muito colocar fans...
Caso faça Over no seu processador e precise de mais fluxo de ar para ajudar a resfriar ou se as temperaturas estiverem muito altas, ou se mora em um lugar quenta pra ***** ai sim seria uma boa colocar mais fans
2 minutos atrás, Panteon disse:
@eduzuchetti Não pretendo fazer over não, e moro no RJ, aqui no verão é 40ºC kkkkkkkk
Cara, se você não vai ficar no ar condicionado, não vai nessa ideia de sem fan não. Bom tb seria pegar um aircooler ou watercooler.
adicionado 3 minutos depois
o Bom desse gabinete são os filtros de ar para proteger da poeira.
adicionado 4 minutos depois
Fan bom custa em média 30 reais. Eu colocaria pelo menos 1 na frente e outro em cima. Mas não sei se ainda tá bom.
@Panteon Melhor colocar ao menos 1 Fan na frente ae pra melhorar a refrigeração então kkkkkkk
Aí ficaria um fan frontal mandando ar pra dentro do gabinete, e um traseiro para jogar o ar quente pra fora.
  • Coordenador
1 minuto atrás, Panteon disse:
@eduzuchetti @LCI Da pra improvisar um ventilador na direção do PC por enquanto?
Seu PC está com problemas nas temperaturas? Ventilador não, não faz sentido. Você vai só encher a máquina de poeira à toa.
Verifique as temperaturas do seu computador, e aí você pode tomar alguma decisão. Este vídeo pode te dar uma ideia do comportamento:
vai medindo a temp dos componentes e veja se tá algum acima do desejável. Se estiver, você coloca os fans e um aircooler no processador mais tarde.
adicionado 1 minuto depois
agora, eduzuchetti disse:
@Panteon Olha as temperaturas do seu PC ae pelo HWMonitor, se não der pra fritar um ovo então fica tranquilo, aqui quando ta muito quente eu só tiro a tampa lateral kkk
Tirar a tampa lateral já demonstra que está errada a refrigeração. O objetivo é fazer uma corrente de ar dentro do gabinete. Abrir tira exatamente esse objetivo.
@LCI Ok, mas não vai correr algum risco se algum componente do PC estiver acima do desejável né? Minha ideia é comprar uns 3 fans e 1 aircooler daqui um tempo
@LCI Eu não tenho refrigeração, ai está o problema, mas 5ºC não fazem tanta diferença assim no meu PC. E não vejo vantagem em investir em refrigeração num PC como o meu :v CPU não passa de 55ºC, placa de vídeo não passa de 70ºC só chega nos 100ºC durante testes no FurMark
Edit: Se quiser olhar minha configuração no meu perfil << :D
2 minutos atrás, eduzuchetti disse:
kkk Sem refrigeração tem que abrir mesmo. mas dois fanzinhos não te matariam rsrs.
  • Coordenador
Acima do desejável ou acima do limite? Desejável é relativo e você define o que é. Acima do limite não deve ficar. Se quer saber se está acima do limite, informe os números para nós.
Isso já é temperatura de elevado risco. Não deveria alcançar esse patamar nem no FurMark. Você deveria sim se preocupar com a refrigeração aí.
@Foxwalt Tenha essa GT440 a uns 3 anos (ou mais, não lembro) mas jogando LoL ou Point Blank, chegava tranquilo nos 95~100ºC, troquei a pasta térmica, limpei o cooler e o dissipador... agora fica no máximo em 70ºC (nesses jogos). Consegui reduzir bastante, mas ainda sim chega nos 100ºC quando forçada ao máximo. Porém como quase nunca a temperatura aumenta tanto assim.
@PanteonRJ é muito quente. Seu pc não vai queimar por isso logo de cara. Mas você não tem 30 reais pra pegar um fan pra colocar na frente não? você mesmo parafusa ele depois que chegar.
Ou então compra um vagabundo baratinho pra quebrar o galho e depois coloca os melhores.
Temperaturas aqui no ES são parecidas com do RJ, um pouco menor, claro, e eu vejo o estrago que faz no aumento de temp do gabinete.
1 minuto atrás, LCI disse:
Sim essa é a ideia, mas vai demorar um tempo até chegar os fans. E se eu comprar em loja física provavelmente sairia mais caro
@Foxwalt  Me dá uma ajuda aqui neste post:
agora, Panteon disse:
Usar do jeito que está ele não vai queimar não. Se você encomendar pelo menos um fan, vai ficar barato e deve chegar junto do seu pc que ainda está montando. A loja que você está montando não aceita montar com 1 fan a mais não? você já pagando ele logo.
4 minutos atrás, Panteon disse:
@LCI Já ta a 7 dias na montagem acho que eles já devem ter ele pronto lá
Quarta você tenta conversar com o SAC e veja. Aliás, foi em qual loja que comprou?
