Pc congelando
lineschs
Boa noite, pessoal.
Tenho tido uns problemas com meu computador e se puderem dar uma ajuda/opinião eu agradeço!
Meu pc de modo geral tem 5 anos (já está velhinho).
Vamos lá...
O primeiro problema que apareceu foi ele ligar e ficar travado na tela da placa-mãe. Isso durou uns 6 meses. Depois de várias tentativas ele ligava, as vezes uma, as vezes 10 tentativas, e as vezes não ligava. Beleza. Meu amigo trocou de placa-mãe, processador  e gabinete e me passou os antigos dele, aposentei os meus e troquei pelos dele. Problema resolvido.
Segundo problema aconteceu mês passado: o computador ligava (coolers rodavam etc, nao chegava a dar o barulho de boot), 2 segundos depois desligava, e sozinho ele tentava ligar novamente (ficava nisso). O mouse e o teclado nem chegavam a acender. Desconfiei da fonte. Fora q ela já vinha fazendo um barulho mesmo. Comprei uma fonte nova semana passada (uma Corsair CX650M) e o problema foi resolvido!
E essa semana surgiu o novo e atual problema: o pc congela (mouse trava, imagem congela mas fica normal sem alterações, áudio some). Algumas vezes isso acontece, perco sinal de vídeo, o pc se recupera e aparece aquela mensagem de ''O driver de vídeo parou de responder e se recuperou" e o pc continua ligado normalmente por um tempo. Algumas vezes isso acontece e só resetando mesmo! E algumas vezes aparece a mensagem "''O driver de vídeo parou de responder e se recuperou" sem travar.
Enfim, meu palpite é o mais óbvio: Placa de vídeo....
Minha pretensão é comprar a VGA Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming. Esperando o décimo terceiro e já ia fazer/vou fazer isso.
Mas gostaria da opinião e experiência de vocês...Isso tem cara de ser a placa de vídeo mesmo né?
Pensei até q talvez a fonte antiga estava ruim e acabou ferrando a vga (além do fato de ela ja estar velha mesmo).
E mais uma coisa: hoje ao ligar o pc aconteceu o problema de antes (o computador ligou (coolers rodaram etc, mas nao deu boot), mouse e o teclado não acenderam e não deu vídeo), a diferença é que ele não desligou sozinho. Poxa, porque isso aconteceu? Não era a fonte o problema???? Será q o cabo que liga a fonte na tomada (que é antigo) pode estar ruim???  Ao desligá-lo e ligar novamente, ele ligou de primeira.
O que acham?
Configurações atuais:
Processador: I7-870 2,93ghz  (trocado recentemente, porém já possui uns 3 anos de uso)
Placa-mãe: ECS H55HM  (trocado recentemente, porém já possui uns 3 anos de uso)
VGA: GTX 550ti   (quase 5 anos de uso)
RAM: 8gb ddr3 kingston  (quase 5 anos de uso)
HDD: 1tb (quase 5 anos de uso)
Fonte: Corsair CX650M  (comprada semana passada)
Muito obrigada!!
quando você liga ele não bipa não? será que não e a memoria ram não? ou então a sua tomada que pode ta recebendo pouca corrente eletrica no caso você tera que testar peça por peça, pra saber se é ou não a placa de video quando seu computador trava e aparece erro nos drivers de video você ta usando onboard ou offboard? se tive usando uma placa de video offboard tente retirar ela e usar apenas a onboard ve se o problema dos drivers some, aqui estou com um problema parecido apos computador ligar meu teclado e mouse as vezes para de funcionar e volta só alguns segundos depois mais creio que é os Drivers em sí pois no meu linux não acontece isso , outra dica tente usar seu computador com LIVE CD do ubuntu pode ser seus drivers de video tambem,porém sobre o erro do boot a fonte creio que não sejá..
O problema de não ligar não deu mais, só 1x ontem mesmo... Mas não havia feito nenhum beep não, nem o do boot e nem outros q poderiam indicar algum problema.
Fora isso ele liga normalmente/beepa, sim.
Não testei as memórias ainda.
O driver de vídeo tá atualizado, já desinstalei e reinstalei, atualizei e tudo.
Estou usando offboard mesmo (GTX 550ti). Não testei colocar na onboard ainda.
Não uso estabilizador não, nem nobreak.
Obrigada!
Testarei as memórias e usar a onboard pra ver se o travamento e o erro de driver de vídeo param.
No aguardo de mais  sugestões.
abraço.
@lineschs Outra possibilidade seria testar drivers mais antigos para ver se o problema também acontece. Utilize o DDU (Display Driver Uninstaller) no modo de segurança para desinstalar os drivers, ele faz uma limpa completa de tal forma que não sobra arquivos que possam dar conflito.
