Entre para seguir isso
William Gaudencio Almeida
fonte pre modular e fans
Boa noite eu to para ficar louco ja , se alguém puder me ajudar . recentemente eu comprei um pc ai então tudo certo . so que notei que ele tava muito quente precisando de ventilação . ai que vem o problema comprei mais 3 fan . so que na hora que colocar esses adicionais nao achei ''perdi'' um conector 6 pinos que vem na fonte para adaptar esses fans.
1-queria ajuda de vçs para saber onde comprar esse cabo conector da fonte, minha fonte è um cx500M se precisa de um adaptador para ligar os fans ou ja vem tudo junto .
2-queria ajuda de vçs para montar o melhor esquema de ventilação, meu gabinete e um corsair t230 . ele vem com 2 frontais e 1 traseiro . no momento  estou usando somente 3 pois minha mobo so permite conectar 3. fiz um sistema na internet que achei interessante e resolvi testar pull and push com WC H60.
  -então ficou 2 fan no water cooler um puxando ar frio de fora para radiador e outro na frente do radiador empurando esse ar para dentro . 1 pino do block do wc cpu esta na placa conectado . tenho 5 cooler parados .  2 frontais de 120mm e na parte inferior de 140mm e 2 superior 120mm.
espero que entendam obrigado .
