Teste do cooler Corsair H45
"Testamos o H45, sistema de refrigeração líquida selado de baixo custo da Corsair. Confira!"
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
  • Curtir 5
Ótimo teste, mas eu colocaria um adendo, testar ele junto com os outros dois WC AIO da Corsair o H60 e H80 e o Seidon 120v da Cooler Master, muita gente não compra ele, por ter opção de comprar esses outros modelos citados. Pois dependendo do desempenho não compensa comprar outros modelos.
7 minutos atrás, andryus007 disse:
Obrigado pela sugestão, vamos tentar conseguir esses modelos.
Olá amigos. Eu também testei o h45 e também recomendo. Esta registrado num blog e se vocês quiserem eu disponibilizo o link. No meu caso eu utilizei o processador i7-4790K e os resultados, medidos pelo hwMonitor foram semelhantes.
Se eu não estiver enganado, o h45 é indicado para processadores com TDP 95 watts. A garantia é de 5 anos e o nível de ruído indicado pelo fabricante é de 31dB (A). Essa informação esta no fundo da caixa. Abraços.
7 minutos atrás, Gabriel POTUS disse:
excelente o teste, eu acho que não encontrei más neste modelo em si que testaram a bomba do WC fez bastante barulho ou não? @Rafael Coelho
Obrigado! O ruído medido é geral, mas pelo que observamos a bomba em si é extremamente silenciosa, sendo o ruído praticamente apenas da ventoinha.
1 hora atrás, Leandro Castro Ribeiro disse:
@Leandro Castro Ribeiro eu possuo o H45 instalado em uma FX-8320 (que possui 125W de TDP) e ele segura bem a temperatura do processador, deixando-o normalmente entre 15º e 22º em uso comum e em jogos ou aplicações que exigem um pouco mais em torno de 30º.
Com todos os cores a 100% durante 10 min (com o prme95) ele chegou a no max 35º, mas vale lembrar que estes valores variam muito conforme o gabinete e as condições dos testes.
O Cooler realmente faz um barulho chato, mas realizando a troca do cooler fan que vem com o H45 pelo akasa piranha houve uma grande melhora do ruído e não houve perda significativa do desempenho do WC.
@Rafael Coelho aproveitando a ideia do @andryus007, segue mais um voto para duelos entre WC na mesma faixa de preço :D
17 minutos atrás, Rafael Coelho disse:
@Rafael Coelho possuo o H45 e ví vários relatos de ruído da bomba (o meu faz um zunido chato porque ela trabalha constantemente a 4000 e poucos rpm pois está conectada na alimentação da placa-mãe que não possui controle de rotação automático). Realizei um teste com ele conectado na placa-mãe em um local que consigo controlar a rotação como normal / silenciosa e neste caso (no modo normal) o funcionamento da bomba ficou em torno de 2000 e poucos rpm e o zunido desapareceu.
Eu lí vários relatos dizendo que ligar a bomba do H45 na alimentação da placa-mãe (que possui este tipo de controle automático) é prejudicial ao funcionamento da boma do WC. Sendo assim:
- Como foi ligada  a bomba do WC utilizado no teste, na alimentação com controle ou sem controle automático pela placa-mãe? Saberia informar se a rotação da bomba ficou constantemente a 4000 e poucos rpm (velocidade máxima) ou abaixo disso?
- Saberia informar qual a forma correta de ligação da bomba (na alimentação com controle pela placa-mãe permitindo que ele ajuste conforme a necessidade ou na alimentação que a mantém em rotação máximo todo o tempo)?
Obrigado !!!
31 minutos atrás, paulinholinux disse:
Obrigado !!!
Nós conectamos a bomba na placa-mãe, mas em um conector que mantém a alimentação no máximo, mas não chegamos a anotar a rotação lida pela mesma. Normalmente não é recomendado ligar a bomba em um conector que controle a tensão, pois a mesma pode funcionar de forma inadequada, pois ela pode até mesmo ser mais barulhenta (zunido) com a alimentação reduzida do que em modo normal.
TDP de 95W é a recomendação do fabricante. Quando eu fiz o teste e medi pelo HWMonitor eu esperava mais dele. A temperatura ficou em torno de 75, 80 graus, bem mais baixa que com o cooler original, que chegava a 100. Essas medições foram feitas tanto com o gabinete aberto, quanto fechado. Como eu tinha que entregar a máquina, eu não tive mais tempo com ela para fazer uma melhor averiguação.
Pelo que foi relatado aqui, realmente ele segura um TDP maior.
Vou colocar o link aqui pra você dar uma olhada (espero que não dê problemas rsrsrs)
http://correiotecnico.blogspot.com.br/2016/10/experimentando-o-watercooler-corsair-h45.html?m=1
  • Coordenador
A performance do cooler é bem bacana, mas encontrei vários relatos afirmando que a bomba faz um barulho terrível. Segundo o pessoal da Corsair, o barulho é "normal". O @Contiusa testou dois desses coolers e o barulho terrível se repetiu, não sei se isso é problema de alguns lotes.
Quase peguei um desses na Black Friday por ótimo preço, mas acabei desistindo por medo de ter o barulho... Paguei mais caro por um DeepCool Maelstrom 120T, de menor desempenho, porém com bomba e fan silenciosos.
Podia mostrar ele por dentro qual mangueira puxa o liquido e qual leva em fim quero fazer um custom nele apenas acrescentar um reservatorio que tenho aqui pequeno e umas mangueiras transparentes com fluido vermelho mas queria saber qual mangueira faz função de sugar e empurrar o liquido
11 horas atrás, Igor10ppl disse:
Não creio que seja uma boa ideia desmontar, porque as mangueiras não obrigatoriamente seguem o padrão utilizado nos WC custom. Se for fazer, melhor desmontar todo e trocar todas as mangueiras.
adicionado 0 minutos depois
7 horas atrás, Cícero Rodrigues disse:
Poderiam testar também o Maelstrom 120T da deepcool, geralmente ele é o mais barato water cooler que encontro, numa faixa de R$200,00, seria muito interessante saber se ele é bom mesmo.
Obrigado pela sugestão!
Em 21/12/2016 às 09:04, Rafael Coelho disse:
Adicionalmente teste os cooler a ar, como o Hyper 212 EVO, Hyper T4, Dark Knight, Hyper TX 3 EVO entre outros modelos de coolers a ar bons que há no mercado. Assim ficaria interessante pois quando alguém procurar um sistema de refrigeração diferenciado nós poderíamos indicar o artigo com testes já feitos. Porque Air Coolers além de silenciosos costumam refrigerar muito bem (experiência com o Hyper T4 num i5 4570 morando no Ceará), então é bom ter uma relação de custo-benefício pra comparar.
  • Coordenador
Em 21/12/2016 às 20:06, Foxwalt disse:
Consegui um vídeo bacana para ilustrar o que estava querendo dizer:
A tolerância que cada pessoa tem ao ruído é bem variável mas eu, pessoalmente, acho isso um barulho alto demais e inaceitável para uma bomba de water cooler se realmente for para ser assim mesmo.
adicionado 1 minuto depois
Esse do vídeo voltou testado do RMA, ou seja, a Corsair considera isso normal.
Em 09/01/2017 às 17:32, Foxwalt disse:
@Foxwalt é isso mesmo, o meu H45 faz esse mesmo som (zunido).
  • Coordenador
@paulinholinux A performance do cooler é muito interessante considerando o preço dele, mas como você classificaria o ruído? Isso depende de cada usuário. Em algum momento ele chegou a lhe incomodar? A que distância você diria que consegue ouvir a bomba funcionando?
Esse produto não parece estar sendo vendido em mercados como o dos Estados Unidos. Pode ser que busquem evitar possível "canibalização" do restante da linha por lá, mas muitos dos consumidores em tais mercados não aceitariam um produto com a bomba desse jeito e a Corsair sabe disso. Considerando a própria constatação da Corsair, o ruído é "normal". Ou seja, do projeto.
Quando você está jogando ou realizando alguma tarefa mais pesada, o ruído da bomba pode ser "escondido" pelo ruído do fan, que também é (muito) barulhento. No entanto, se você deixa o computador no quarto realizando alguma tarefa simples enquanto vai dormir ou se está quieto em sua casa editando um documento ou realizando algo do tipo, esse barulho aí vai aparecer bem e pode incomodar. Eu, pelo menos, ficaria extremamente incomodado e essa foi a razão de ter desistido desse produto.
E por que ligar para isso? Porque não precisa ser barulhento, não é para ser barulhento. Já pesquisei um bocado sobre water coolers e o ruído da bomba de nenhum deles se iguala ao ruído tão alto produzido por essa. O cooler é bacana, mas para usuário específico que não for ligar para isso ou que não se sinta incomodado.
Aos usuários que comprarem esse produto e estiverem insatisfeitos com o ruído, tentem entrar em contato com o RMA da Corsair e solicitar a troca por outro modelo.
Em ‎21‎/‎12‎/‎2016 às 09:04, Rafael Coelho disse:
Faz o teste do water cooler deepcool 120T, ele é bem barato e tem um designe legal, só resta saber se ele é bom mesmo. Além disso as reviews do Clube do Hardware são as mais completas que encontro, seria muito bom realizar mais testes destes produtos mais focados em custo/beneficio.
  • Curtir 4
@Cícero Rodrigues Se você quiser ter uma vaga ideia do desempenho do 120T enquanto o pessoal do CdH não realiza testes, fiz alguns com o meu próprio 120T. Role para os gráficos em área ao final deste post. Ressalto que testei no meu próprio sistema, que é diferente do sistema de testes do CdH, e usando minha própria metodologia, também diferente, então para comparar com os outros coolers dos testes oficiais daqui precisa esperar testarem mesmo.
  • Curtir 3
@Foxwalt antes de tudo é importante que eu relate um caso importante.
Eu possuía um TX3 da cooler master e quando comprei o H45 já espera um certo nível de ruído, pois encontrei alguns relatos de ruído da bomba, então já estava preparado.
Quando montei ele, percebi que o cooler fazia um barulho muito mais chato que o da bomba, chegando até mesmo a incomodar, então resolvi trocá-lo (e aproveitei a deixa pra realizar um teste que tinha curiosidade) por um sistema de push/pull com 2 cooler akasa piranha novos que comprei.
O ruído foi reduzido drasticamente, os cooler fan da akasa são excelentes, muito silenciosos e eficientes. Devido a troca, comecei a monitorar mais freneticamente a temperatura da placa-mãe, processador e demais componentes então pude observar que a temperatura de alguns componentes estava bem alta (a do processador estava boa, entretanto a temperatura interna do gabinete estava alta. Utilizei para esta medição alguns programas de medição como o AIDA, speedfan, realtemp e o sensor de temperatura que veio no gabinete, que pode não ser muito preciso, mas foi bem útil durante os testes).
Cheguei a voltar o cooler fan da corsair para o H45 e constatei que não foi a troca dele o causador deste aumento de temperatura, então tive certeza que antes da aquisição do H45 eu já possuía um problema sério de temperatura no sistema e não havia percebido.
Busquei alguns tutoriais na internet sobre fluxo de ar e pressão positiva/negativa e verifiquei que estava com um problema sério de temperatura devido ao um fluxo de ar mal configurado. Os vídeos abaixo me auxiliaram muito na identificação e tomada de decisão sobre o setup dos coolers fans para ajustar a pressão como negativa.
Outros vídeos e artigos me apoiaram na decisão, mas esses 2 vídeos apresentaram bem o problema que eu possuía.
Então realizei um ajuste na disposição dos coolers fans colocando os 2 akasa piranha, de 79 CFM cada, como exaustores (no topo do gabinete) e um cooler fan da cooler master de 34CFM  na parte de baixo para jogar um pouco de ar frio para dentro (não coloquei o cooler da cooler master na frente porque na parte de baixo eu possuo filtro de poeira e na frente não). Além disso voltei a utilizar um cooler fan de 200 mm que tenho na tampa lateral do gabinete para apoiar na entra de ar (como este cooler de 200mm já veio no gabinete não encontrei informações exatas sobre as especificações dele, mas através do código, encontrei um modelo parecido de outro fabricante e me baseei nestas especificações para montar o sistema de pressão negativa). Mesmo ativando o cooler lateral, não identifiquei aumento nem mesmo queda da temperatura interna o que leva a crer que ou ele é muito ruim (o que tenho mais certeza, :D  ) ou o fluxo de ar está em um ponto legal e a adição deste cooler fan fraco não causou interferência na pressão negativa ou criou uma turbulência.
Depois montei novamente o H45 com o cooler fan padrão e pude constatar que além da correção do fluxo de ar o cooler da corsair que vem no H45 não estava mais tão barulhento, a temperatura do H45 havia caído mais um pouco e a temperatura interna ficou excelente (ainda pretendo instalar um cooler fan akasa piranha na frente e desativar o lateral).
Após todos estes ajustes, quando o PC está ocioso apenas trocando arquivos via torrent ouço apenas o zunido da bomba do H45 e quase não ouço os coolers instalados (seja da akasa ou o que está no H45 - original da corsair).
Quando estou jogando, ouço mais os coolers da placa de vídeo (R9 280X da MSI) do que os do WC ou os demais do gabinete e nestes casos o zunido da bomba do H45 é sobreposto pelos coolers da VGA ou do próprio H45.
O PC fica a aproximadamente 1,60 da minha cama e mesmo assim, o zunido da bomba do H45 não me causa incomodo ao dormir, mas concordo com tudo o que você disse, isso vai de cada um e talvez não estejam comercializando o H45 em outros países devido a isso. Infelizmente não tenho como comprar com outros modelos como Seidon 120v ou um H90 por exemplo porque o H45 é o primeiro WC selado que tive contato até hoje. Atualmente considero o H45 uma excelente opção caso o zunido não seja um incomodo ao usuário, que no meu caso não é.
OBS: O gabinete que possuo é o PCYes Lion, já fora de linha (vide link abaixo) que é praticamente o mesmo gabinete comercializado pelo Sentey, modelo Spider GS-6700   :D ... rs
http://www.pcyes.com.br/produtos/11-gabinete/32-lion-black-gamer
http://www.sentey.com/br/spider-gs-6700
@paulinholinux Com o seu relato estou começando a achar que este aumento de temperatura do sistema é um ponto fraco em comum entre water coolers, não necessariamente porque eles são ruins, mas pelos fabricantes das placas-mãe contarem com o fluxo de air coolers para resfriar o sistema assim como os de processadores contavam com a fonte para resfriar a CPU no passado.
Também notei uma subida de temperatura ao instalar o 120T (inclusive registrei no post que linkei). Tendo um gabinete bem pequeno minhas opções de configuração de fans são bem mais restrita que as suas. No final obtive as melhores e mais estáveis temperaturas usando o 120T para jogar ar para dentro do gabinete—sim, o mesmo ar que passou pelo radiador—, uma vez que ele é o único fan disponível no meu gabinete mini. :D
Usá-lo como exaustor até foi 1 ou 2ºC melhor para a CPU, mas simplesmente terrível para o sistema.
