Lucas Oliveira_734183
Water cooler H45 + K350
Alguém saberia me dizer, se o water cooler da corsair h45 cabe em um gabinete k350 da cooler master com uma placa-mãe b85mebr ?
4 minutos atrás, Lucas Oliveira_734183 disse:
Provavelmente não, porque o gabinete não tem abertura em cima, e atrás o H45 deve bater na placa de vídeo (se você tiver uma). Porque a placa de vídeo fica colada no espelho do gabinete e o H45 tem uma barriga no radiador.
Passar a VGA para o outro slot também é meio furada, pois ele é X4.
@Lucas Oliveira_734183 Irá fazer OC? caso contrário pegue um bom Aircooler.
@Jasiel Pretendo manter meu i5 que no caso não me permite então queria um Water cooler de entrada só pra manter a temperatura aceitavel ja que ele ta chegando a 70º.
Pensei em pegar um cooler box mas gostei da ideia de ter um water cooler e não achei TÃAAO caro assim.
@Lucas Oliveira_734183 De uma olhada no Hyper 212X ou algum que o @Contiusa indicar, ele manja,
Não vejo necessidades de comprar um WC se você não irá fazer...
@Lucas Oliveira_734183 O maior problema é o gabinete, que só aceita air coolers de até 148mm. Isso exclui modelos como o Hyper 212X e o Hyper T4. Poderia comprar um Frio Silent 12, mas ele está pelo preço de um Maelstrom 120T. Com o cooler, mesmo um TX3, talvez não dê espaço para colocar um fan na lateral.
Pode colocar um air cooler de gabinete micro, aqueles horizontais, mas aí tem que ver as memórias, e eles não costumam ser muito fortes.
Se não se preocupar com presilha de cooler box, tem o Gammaxx S40 que deve regular com o Hyper 212X. Ou pode ser um Loki II, mas o backplate dele tem que tomar cuidado. Ou o TX3. Mas se é para comprar o TX3, que também tem presilha de cooler box, eu acho melhor o Gammaxx S40.
De water cooler tem o Maelstrom 120T. Está barato, é pequeno e deve ser um pouco mais forte do que o Hyper 212X.
Obg @Jasiel
@Contiusa Esse é meu SETUP, vou só colocar uma 1060 no lugar, você acha que o Maelstrom 120T cabe ? Ou vai ter que ser um air cooler mesmo ?
@Lucas Oliveira_734183 eu acho que o Maelstrom 120T vai caber sem problemas. Ele é mais ou menos do tamanho do fan de 120, com uma barriguinha pequena para cima e para baixo.
Mas o Frio Silent está por um preço decente na Pichau: Thermaltake Frio Silent 12. Esse cooler é muito bom, não bate nas memórias e só tem 140mm de altura. Mas se você usar ele, provavelmente não daria para colocar fan na lateral.
Se não fosse pelo fan lateral, eu pessoalmente ficaria com o Frio Silent, especialmente se a sua placa de vídeo tiver temperaturas legais.
Editado por Jasiel
Colocar nome no link.
@Contiusa Obrigado.
