e um monitor antigo de lcd 22
O monitor liga normalmente, porém, como a resolução que ele pede de 1680x1050 60hz a tela fica tremula, eu percebi que assim que ligo o monitor a tela fica normal conforme passa um tempo a tela começa a ficar tremula, foi ai que pensei que poderia ser a fonte, olhei a fonte e de 3,5A e o monitor pede 3,2A, vi um anuncio do ML que o cara la indicou a fonte 5A gostaria de saber se poderia ser isso ou se o monitor realmente possa estar zuado
Detalhe nao abri ele para ver e nem pretendo pois não entendo nada de placas
ja fiz sim o teste com varias resoluções porém o monitor so apresento mais erros.
ja um tempo com o monitor ligado e a tela tremula, se eu for reiniciar o monitor fica em um loop infinito, a única forma de ligar o monitor novamente e deixando ele uns 10 min no minimo desligado para ligar novamente.
Teria que medir as tensões e corrente da fonte pra ver se ela esta com defeito ou não .   Se o monitor pede uma fonte de 3.5A , não tem problema em usar uma maior . O problema seria se fosse o contário .  Já a tensão tem que ser igual ao das especificações do monitor .
