Fala galera, beleza? To com uma dúvida enquanto ao ligar as ventoinhas direto na fonte ou se preciso de um cabo adaptador.
A fonte que pretendo comprar: http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=79112&origem=52
Cabo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-818563627-cabo-conversor-ventilador-4-pino-fan-cooler-pwm-fonte-molex-_JM (tipo esse, mas todos de 4 pinos)
Onde ligo as ventoinhas na fonte? (são de 3 pinos mas tem adaptador 4 pinos molex) e se ligar direto, posso controlar a rotação? Com o cabo, se eu precisar, eu consigo controlar a rotação?
*são 5 ventoinhas (2 traseiras 120mm, 1 superior 140mm e duas frontais 120mm).
Agradeço desde já!
@Lucas H
Nenhuma ventoinha que ligar na fonte vai ser possível fazer controle de rotação, com cabo ou sem cabo. Cabo é um adaptador, ele não tem controlador.
Ou você usa conectores da placa-mãe (geralmente tem entre 1 a 3 conectores para ventoinhas), ou compra um controlador de fan.
Já escolheu as ventoinhas do seu  Gabinete?  manda eles.
Dependendo do seu projeto  e placa-mãe algumas serão necessários ser ligadas direto na placa-mãe (3 ou 4 pinos) ou no molex (que é da fonte), ou até mesmo sendo mais viável comprar um controlador de fan
Fan e 3 pinos e Molex
MzNGMUQ3MEVCRDk4MjhBNTZDRDU6ZGRjYWRmZGIw
Molex Fonte
Controlador de fan (coloca na parte da frente do pc mesmo local do Leitor de CD)
O ideal é sempre você colocar o cooler diretamente na sua placa-mãe ou então melhor ainda, em uma controladora de FAN (para os casos de coolers com 4 pinos), agora em relação à qual método é correto, ambos estão corretos, não existe nenhum problema em conectar direto na fonte ou direto na placa-mãe, em ambos os casos as suas Fans vão fazer o trabalho correto que é refrigerar seu computador (desde que instalado na posição correta é claro hehe). Eu mesmo uso um adaptador na placa-mãe de 1 para 3, o único problema é que quando vou aumentar a velocidade pela BIOS, todas as 3 que estão no conector aumentam ao mesmo tempo, ai você acaba perdendo o controle. Resumindo, se tiver um pouco mais de dinheiro para investir, compensa comprar Fans de boa qualidade e também uma controladora.
Forte abraço!
  • Haha 1
  • Coordenador
@Lucas H Primeiramente informe a configuração completa da máquina. Essa fonte pode estar superdimensionada e não valer a pena.
Sobre o adaptador que você indicou, sim, você poderá ter o controle de rotação dos fans com ele. A alimentação dos fans é feita pelo cabo molex, que você conecta na fonte de alimentação. Contudo, esse cabo também tem outro conector, de 4 pinos com PWM, para que você possa ligar simultaneamente na placa-mãe e controlar a rotação dos fans (todos devem ser de 4 pinos com controle PWM e funcionarão em conjunto conforme o sinal enviado).
adicionado 0 minutos depois
Seja bem-vindo ao Clube do Hardware. :)
