Jeison Batista Costa
Criar Rede Wireless +/- 80 metros
Boa Tarde pessoal,
Na casa da minha mãe existe uma rede doméstica de 8 mega, onde utilizamos o roteador TL-WR740N este roteador trabalha na frequencia de 2,4 Ghz e possui uma antena fixa de 5dbi.
Acontece que estou prestes mudar de residência, eu irei morar numa casa que fica na mesma rua a aproximadamente uns 80 metros de distância, e não há obstáculos como prédios ou árvores entre as duas casas.
Mas estou com dúvidas sobre quais são os melhores aparelhos para atender esta necessidade, até o momento estou pensando nas opções abaixo?
*Pensei em utilizar um CPE como o TL-WA7210N no modo repetidor de sinal, porém o fabricante me informou que eu precisaria utilizar 2 CPE's nesse caso, seria isso mesmo? pois na descrição do produto diz que o mesmo tem um alcance de 5 km e eu só preciso de 80 metros? não seria possivel utilizar apenas como repetidor de sinal?
* Outra alternativa que encontrei pesquisando na internet foi utilizando 2 antenas parabolas de grade de 25dbi, porém estas antenas trabalham com cabo coaxial, e como meu roteador não possui entrada coaxial eu teria que comprar outro roteador nesta opção certo? ou existe algum adaptador?
Resumindo, qual seria a melhor opção, antena de grade ou CPE? no caso de CPE eu realmente teria que comprar 2? visto que a distancia é de apenas 80 metros com visada?
Sou leigo em redes pessoal então me desculpem se tiver faltando alguma informação ou se falei alguma besteira em relação a instalação.
Boa tarde.
Vai precisar das duas CPEs e elas são a melhor forma atualmente. Você pode inicialmente tentar só com uma e na outra ponta um roteador configurado como WDS (ou Cliente + WDS) e ver se funciona, mas sem garantias.
Ciro,
Existe uma ótima visada entre as duas casas, mesmo que o sinal chegue "forte" na segunda casa eu não conseguiria conectar meus aparelhos diretamente com o sinal enviado pela CPE? mesmo nesse caso vou precisar de outro roteador?
Como deve ser o modo de configuração da CPE da casa 1?
Desde já obrigado pela ajuda.
Você precisa testar se com um roteador configurado como Cliente + WDS você conseguiria o que precisa. Acredito que não, e só funcionaria com a CPE ou dois roteadores (um sendo o cliente e outro o AP).
Quanto a configuração:
A primeira:
http://www.tp-link.com.br/faq-716.html
A segunda:
http://www.tp-link.com.br/faq-717.html
Vou adicionar mais uma alternativa que você pode testar. Consiga um roteador antigo, mas que suporte o firmware alternativo DD-WRT. Após instalado, configure-o como Repeater e conecte-se a rede criada na primeira CPE.
Verifique se ele conseguirá se conectar e transmitir ao mesmo tempo para o local onde ele está.
Bom Dia Ciro,
Muito obrigado pela ajuda.
Eu fiz a instalação utilizando apenas uma CPE, no final acabei comprando um da marca Pro eletronic (PQWS-2417), como você havia sugerido configurei ele no modo AP.
E até o momento está funcionando muito bem, como eu havia comentado existe uma ótima visada entre as casas, acho que isso facilitou bastante.
valeu pela assistência.
