uju
VGA com problema: travando tela marrom.
Eaw pessoal tudo bem?
Estou com o seguinte problema e muito medo de perder minha VGA.:unsure:
  A alguns dias meu pc parou de funcionar simplesmente não queria mais ligar fui dormir ele estava normal e ao tentar ligar de manhã nem sinal de vida...
 Abri o pc tirei e limpei os contatos da memória e da placa de vídeo e fiz um clear retirando a bateria e então ele voltou a ligar, mas sem dar sinal de vídeo e dava 5 beeps.
 Tirei a placa de vídeo e liguei o monitor na on-board e ele ligou normalmente...
 Já no dia seguinte ao ligar o pc ele liga e imediatamente desligava utilizei o jumper da mobo para fazer o clear e então ele ligou, mas apenas o cooler do processador funcionava meus outros dois coolers do gabinete não funcionavam e o botão de ligar e o de resetar tb não funcionavam após 5 min ligado nesse estado ele reinicia sozinho e volta a funcionar normalmente.
   Testei novamente minha placa de vídeo off e o pc ligou e deu sinal de vídeo porém quando iniciava o Windows depois de carregado cerca de 20 min (as vezes mais as vezes menos) a tela fica marrom com listras verticais cinza ou branca e o pc trava e só volta a funcionar depois q eu reinicio. (Detalhe q se eu aperto o botão de reiniciar neste estado ele desliga o pc q só liga novamente se eu apertar o botão Power).
  Minha situação atual é a seguinte: todo dia pela manhã eu tenho q dar um clear CMOS para o pc ficar em um estado de quase ligado (a pena o cooler do processador liga e os ledes), para após 5 minutos ele reiniciar sozinho e na placa on-boarddai em diante funcionar sem problemas
  Já se estiver na placa off acontece o mesmo mas depois de 20 min trava e fica com tela marrom.(a placa off funciona normalmente na bios se travar e sem gargalo tranquilamente)
As especificações do pc são as dá assinatura e o SO: windows 10 64 bit
@uju Não acho que seja placa de vídeo, mas testa ela em outra placa-mãe pra ver.
