AdrianCPL
qual sentido da fan usar?
tenho um gabinete com 1 fan em cima,comprei mais 1 e estou em duvida em qual lugar por e qual sentido.alguem pode responder?
os superiores devem RETIRAR ar quente, ja que o ar mais quente é mais leve e tende a subir
a dinamica é simples.. se você colocar 2 jogando ar pra dentro, deve haver 2 ou mais removendo esse ar, senao a quantidade de ar acumulada e presa vai ser maior, se aquecendo e aquecendo todo o gabinete e o que tiver dentro dele
  • Curtir 4
@rodrigo.dcvieira então como meu fan de cima ta jogando o ar pra fora,eu posso colocar esse novo na parte de traz jogando o ar pra dentro?
adicionado 0 minutos depois
ou os 2 jogando pra fora?
agora, AdrianCPL disse:
Não
Phantom_410.jpg?1383747730
bem, EU, NA MINHA HUMILDE EXPERIENCIA, sempre vi melhores resultados com todos os fans tirando ar de dentro.. atualmente so tenho 2 tb, nao contando os do WC que tb estão fazendo push pull pra fora, mas os que ficam na parte superior, todos estão tirando ar de dentro e jogando pra fora.. tanto o superior como o traseiro
massss pode haver outros arranjos, particularmente, gosto de usar poucos coolers no gabinete e de preferência na parte de cima apenas tirando o ar quente
2 minutos atrás, Math.Pi disse:
Não
coloco onde e como então?
Se for colocar como entrada de ar, use na lateral ou frente, como está no desenho.
Se for pra retirar o ar quente, use na traseira ou em cima.
14 minutos atrás, rodrigo.dcvieira disse:
Quase isso.
Tem uma, digamos, "filosofia de se montar gabinete" chamada pressão positiva, onde tem mais fan jogando ar do que tirando.
Todos os de admissão tem filtros, o que restringe um pouco o fluxo de ar, mas com isso você evita que se entre poeira pelas frestas do gabinete.
Claro que não são 9 ventilando e um exaustando, mas se forem 10, pode considerar 6 ventilando e 4 exaustando.
O que importa é ter fluxo. ;)
18 minutos atrás, Evandro disse:
Quase isso.
exato, para muitos fans é isso..
44 minutos atrás, Evandro disse:
Quase isso.
mas no meu caso eu tenho 1 em cima e 1 para escolher onde por,onde você recomenda por esse ?
Qual o seu gabinete? E qual o cooler do seu CPU?
@Evandro isso eu sei,perguntei onde porque o lateral é de 14 cm e o q eu tenho é de 12 então ja n da
isso q to perguntando,ja tenho uma no teto jogando pra fora o ar quente
Na mensagem anterior você falou que era lateral, agora você falou que é superior, aí eu não to entendendo mais.
Onde está a ventoinha atual?
Onde tem espaço pra colocar a nova?
@Evandro só tenho no teto,tem espaço pra por atras,no chao,na lateral n da porque é de 14 e a q eu tenho é de 12,na frente n achei ate agr onde por os parafusos
Aaah tá, aí sim.
Coloca no assoalho ou na parte traseira (opa.. :eek::D), na parte da frente é uma boa, mas se não tem furação, não tem jeito (a não ser que você queira dar uma de Magáiver e prender na gabiarra)
Só fica esperto porque junta uma poeira medonha nessa parte entre o gabinete e a mesa conforme você vai usando, especialmente se você tiver algum mamífero não humano na casa. ;)
Muitos gabinetes com furação lateral de 14cm suportam coolers de 12cm.
