Íncubo
Adaptar bateria Ntbook CCE Ultra Thin S23 no Ubook S. Toshiba Ultimate UB 1401
A bateria original do Semp Toshiba é uma bateria de Li-Ion tipo pouch, a aparência é similar às baterias prismáticas, seu PN ou part number, ou número de parte ou código de fábrica é SSBS39, suas características elétricas são:
11,1 Volts 3900mAh 43,3 Wh
(Ela é montada internamente ao Ultra, para se ter acesso é preciso remover a tampa, depois é possível desparafusar seu chassis, desligar o conector e removê-la.)
as do CCE, de Li-Ion também, são:
11,1 Volts 2200mAh 24 Wh
Existe uma outra do CCE que também serviria, ela é do modelo T345, seus dados são:
11,1 Volts 2300mAh 24 Wh
A bateria original do Toshiba ninguém tem no Brasil, ela é encontrada no exterior em vários sites, inclusive nos chineses que vendem para nós, por cerca de 70 dólares, o que “estoura” o valor mínimo da alfândega para vistoria amostrada, ou seja, muito provavelmente vai ficar presa na aduana e acabar saindo por mais do que os mais de 200 reais originais. Ela é a mesma do Ultrabook Hasee chinês.
Óbvio que estou sabendo que a bateria do CCE tem menos capacidade e vai descarregar mais rápido além de provavelmente durar menos devido ao número de ciclos de carga/descarga, mas, em compensação, está mais ao alcance das nossas mãos e custa apenas cerca de uns 60 reais.
Existem outras baterias com características elétricas iguais, até com o mesmo número de Ampères/hora da original, o problema é o tamanho físico, o Toshiba UB 1401 tem apenas 1,9cm de altura, e também o problema dos conectores, além de alguns modelos como um da Dell que é eletricamente idêntico ao Toshiba, (e se encontra nos sites chineses por apenas R$130,00 e até com frete grátis), mas tem um tal de um código de liberação de carga que se por algum motivo você perder, a bateria não presta para mais nada até você descobrir o código! E óbvio que a Dell esconde a sete chaves.
“Resumo da ópera”: eu gostaria de saber se alguém já fez este tipo de adaptação do CCE para o Toshiba, e, se puder me passar alguma informação, eu ficaria eternamente grato. Peço esta ajuda para alguém porque eu nunca vi uma bateria CCE na minha mão, pode ser que o tamanho físico não seja tão compatível quanto eu imaginei; quem me falou que dá para instalar foi um técnico de uma autorizada, depois a montagem/carcaça das baterias dos dois CCE tem lá uns plásticos e suportes que talvez seja preciso cortar. Ou talvez seja possível retirar a bateria da carcaça e colocar na antiga do Toshiba, sei lá.
Meu Ultrabook está perfeito e tudo funciona nele, aliás estou digitando nele agora, menos “a bendita” bateria, eu já comprei outro Note, um Dell, desta vez com bateria removível, e o Toshiba está anunciado para venda. A bateria foi pifando aos poucos começou com uns avisos esparsos de problema na bateria exibidos pelo Windows 7, mas ela carregava até 100%; só que, a descarga foi ficando cada vez mais rápida, agora ela não passa de 74% de carga e se o carregador é desligado da tomada, o sistema se desliga em 3 minutos!
Agradeço de antemão qualquer tipo de ajuda.
Editado por Íncubo
