Felipe C. Santos
Cabo Adaptador Multi-fan
Olá
Queria colocar mais três fan's na minha máquina, mas a placa-mãe só tem um conector, quero saber qual tipo de cabo seria melhor: o molex pra colocar na fonte ou o de três pinos.
Quais as diferenças deles dois?
@Felipe C. Santos O molex que vai direto na fonte não terá controle de rpm, ou seja, não dá pra mudar a velocidade, ele irá rodar em apenas uma velocidade e apenas nela.
Com o conector de 3 pinos terá um controle direto da placa-mãe caso seja ligado na placa-mãe.
Outra opção é comprar controlador de fan, geralmente tem controlador que suporta 4 fans ou mais, nele você terá controle de velocidade de cada 1 dos fans, ou seja, se colocar 4 fans, você pode escolher uma velocidade para cada 1 deles para não ficar tudo na mesma velocidade.
@Felipe C. Santos Creio que fique bom rodar em apenas 1 velocidade fixa já que irá ter um fluxo de ar equilibrado, não irá entrar ar de mais e nem sair de mais, talvez quando o clima estiver mais quente ai seja um problema, já que a velocidade nem sempre pode ser suficiente(isso apenas para quando estiver calor mesmo)
@Felipe C. Santos há um cabo multiplicador que você utiliza a alimentação da fonte e o controle PWM da placa-mãe.
Sem o controle PWM os fans irão funcionar sempre na rotação máxima. Dependendo da qualidade dos fans pode gerar muito ruído.
Com o controle PWM os fans irão funcionar com rotação de acordo com a temperatura. Com relação ao fluxo de ar, o mesmo será sempre constante, visto que todos os fans irão obedecer ao mesmo controle PWM e sempre irão funcionar na mesma rotação, variando todos ao mesmo tempo.
Editado por Erso
