Entre para seguir isso
cleverson.bh
Montagem De Tomadas Femias Para Cabos Cross-over
Ola amigos,
Gostaria de saber se posso montar uma rede de dois computadores usandos cabos cross-over sendo ligados entre tomadas femias?
Se funcionar a configuração e a montagem das tomadas femias serão da forma padrão de montagem tipo a mesma que se montam para cabos par trancados. Se não for igual qual sera o tipo de montagem.
Vou tentar desenhar........
##(computador 01)##+++(cabo cross-over)+++**(tomada femia)**---------(cabo de rede ligando as tomadas)--------**(tomada femia)**+++(cabo cross-over)+++##(computador)##
Sei que para ligar dois computadores so precisamos de um cabo liguando os dos micros, mas insisto em minha pergunta tem jeito de fazer este tipo de conexao entre cabos cross e tomadas femias. E que eu gostaria de passar os cabos de um quarto para o outro usando a tubualcao da antena e dixar embutido na parede as tomasdas femias como esta em meu escritorio usando a configuração ligando varias maquinas através de par trancado e switchs.
Responda-me galera por favor e espero que a resposta seja de tem jeito e e assim.
abraços cleverson fabiano
Funciona, mas sua configuração esta errada.
Você deverá fazer o seguinte, passe o cabo normalmente, monte as tomadas femeas no padrão normal, 568a ou b, o de sua preferência. Depois monte um cabo da primeira maquina para a toma femea, também no padrão normal. Na segunda maquina, monte um cabo crossover. Eu sugiro que a parte do cabo cross ligado a tomada femea, seja a extremidade que foi utilizada em todo o cabeamento, tendo a inversão apenas na extremidade que será ligada a placa do micro.
Ola amigo,
Obrigado por responder minha duvida agora deixa e ver se entendi.
voce quer que eu monte a tomadas femias na configuração normal....uma cabo deverei montar par trançado tipo s]os mesmos que vão para o switch e o outro como cross-over o mesmo que se monta para ligar duas maquinas.......certo
##(computador 01)##+++(cabo par trançado)+++**(tomada femia)**---------(cabo de rede ligando as tomadas)--------**(tomada femia)**+++(cabo cross-over)+++##(computador)##
Obrigado.
Cleverson.bh
Isso mesmo.
E por favor, não digite seus textos em CAIXA ALTA, além de causar uma poluição visual, por forma de escrita usada na internet, textos em MAIUSCULO, significam que se está GRITANDO...
Postado Originalmente por cleverson.bh@25 ago 2004, 08:42
ola amigo.
obrigado por todas estas dicas valeu mesmo.
abraços
cleverson.bh
amigos.....
como e que eu posso fazer uma configuração dessas usando 5 maquinas ligadas por switch e usando internet adsl...
quero colocar 5 pontos..... cada um com uma tomada...
como ficaria a configuração?
grato. :-BEER
Basta passar o cabeamento pelos conduites que "devem" existir nas paredes ou usar tubos, seja de pvc ou ferro, para que possa montar a estrutura para os cabos não ficarem soltos, depois é só adquirir os espelhos com jack´s femeas (receptor RJ45), montar a configuração convencional e pronto.
Postado Originalmente por Jose@07 set 2004, 14:06
Ok. ate ai entendi...
mas queria saber se o cabo que passo pelo o conduite pode ser pino a pino ou tem quer ser cross over..... e como e que tem quer ser feita a configuração..... se eu passo um cabo so ligando o mesmo no switch...
obrigado,..
