Entre para seguir isso
ThiagoPeres
Cmos Battery Low..
Pessoal... está dando esta mensagem de erro em uma maquina.... então logo já troquei a bateria.. mas aconteceu que não adiantou nada...
quando desliga ele da tomada.. ou fica muito tempo desligado.. ele reseta todas as configurações feitas antes...
o que pode ser feito? alguém pode me ajudar?
Que tipo de bateria é?
Se for tipo "moeda" verifique se está com a polaridade certa, o normal é o positivo (+) para cima.
Verifique se a bateria está ok com um multiteste, tem que indicar mais de 3V.
Baterias novas costumam indicar mais de 3,3V.
Verifique se o jump do Clear CMOS está na posição normal. Algumas placas que o jump tem duas posições, uma normal e outra Clear Cmos, se ficar sem o jump acontece isso que você está descrevendo. Pode ser que o jump caiu, é muito difícil mas é uma hipotese.
Se nada disso adiantar você tem um defeito na placa.
:joia: SDS,
Postado Originalmente por Pallotta@24 ago 2004, 16:45
:joia: SDS,
é isso ai.....mais o seguinte...você tem aterramento aih na sua casa....tomada de tres pinos.... neutro e fase na posição correta..?????? ja aconteceu em varios clientes meus que o problema era aterramento também...se caso depois de fazer o aterramento naumm funcionar.. deve ser a sua placa mãe que sofreu algum dano...que esta perdendo as configurações......!!
Valeuu!! :D
A bateria é moeda... eu já até troquei...
hoje eu tentei achar o jump da cmos, mas eu não achei uma placa mãe louca...
na verdade é de uma cliente... já tentei e nada...
acho que a placa mãe é que é louca mesmo... :tantan: ... só que o hd dela tb estava sem o jumper......
vai saber né?
Guest Tony Topete
Será que alguma coisa não está descarregando a bateria?
