Placa de vídeo 8 + 8 pin vs 8 pin, quais as consequências?
Bom dia,
Estou querendo comprar uma placa de vídeo EVGA GTX 1080 encontrei 2 porém uma tem: 8 pin, max power draw 180w, power phase 5 + 1, Base Clock 1708MHz, ou seja ele tem fase 5 para um conector de 8 pinos gerando uma corrente de 180w. O outro tem: 8 + 8 pin, max power draw 215w, power phase 10 + 2, Base Clock 1721MHz, ou seja ele tem fase 10 para dois conectores de 8 pinos gerando uma corrente de 215w.
Gostaria de saber quais as implicações de ambas trabalharem num clock tão próximo com a diferença das pinagens, a de 1 pino de 8 está sobrecarregando a entrada de energia para fornecer esse base clock?
@Avatargod
Não.. Essa pinagem extra, seria útil em situações de overclock, aonde é necessário mais potência pra GPU e pro VRM dela.. Lembre-se que, independente da placa, também tem os 75 Watts que o próprio slot PCI-EX é capaz de fornecer..
Sobre o clock, isso é mais um comportamento da própria GPU em si, do que da distribuição elétrica da placa.. As Pascal tem mesmo a possibilidade de trabalhar com clocks mais altos, sem consumir muito a mais.. Além disso, se você ver testes, vai notar que as GTX 1000 (todas elas fazem isso) operam com clocks maiores, que o estabelecido de fábrica.. Boost 3.0 da NVIDIA, que faz isso..
