Oie gente, boa tarde!
Provavelmente essa vai ser a pergunta mais besta do dia, mas ontem eu montei pela primeira vez um pc do zero, e empaquei na parte de ligar os fans do gabinete.
O gabinete é um PCYes Polar Bear. Ele tem três fans, dois frontais com led e um traseiro, porém não faço ideia de como ligar eles. Não veio nenhum adaptador junto, e nenhum cabo macho pra colocar no molex da fonte.
Os cabos que vieram nos fans são um cabo macho de 2 pinos igual a esse, porém não tenho onde ligá-lo:
E veio uns 2 molex fêmea igual os que tem na fonte também. Qual o jeito mais fácil de ligar eles? Desde já agradeço a atenção de todos.
cabo-adaptador-multi-fan-p-4-coolers-fan-4x-3-e-4-pinos-12v-D_NQ_NP_885315-MLB25234273940_122016-F[1].jpg
16 minutos atrás, rodrigo.dcvieira disse:
normalmente os fans você liga na placa-mãe, qual o modelo da sua?
É uma Asus P8H61-M LX2 R2.0, super básica, nem consegui colocar um air cooler nela porque o pino ficava batendo na memória. Ela só tem duas entradas pra fans - a normal da cpu e uma outra do lado da bateria com entrada macho de 3 pinos, só que as entradas das fans também são macho.
5 minutos atrás, fabiommc10 disse:
Fan.jpg.4de04c7571d29bf10765b85a7f7dba40.jpg Deve ser algo como isso.
Eu pensei em usar adaptador parecido com esse, mas todas as entradas dos fans são macho, ai não ligaria :/
Seja bem vinda, @carolafonso! Como o Sr. @rodrigo.dcvieira disse, você pode ligar pelo menos um dos fans em um conector da placa-mãe, que pode ser localizado por 'CHAFAN' ou 'SISFAN', depende do modelo da placa-mãe.
Como você diz que são 3 fans, é melhor ligá-los diretamente em um conector de alimentação SATA da fonte, como o Sr. @fabiommc10demonstrou. Neste caso não haverá nenhum monitoramento dos fans por qualquer software da placa-mãe.
Desejo sucesso!
