Leandro Valério Pullig
AMD Radeon HD 8850M - Catalyst Control Center sumiu.
Fala, pessoal.
Pois bem, o técnico formatou meu notebook recentemente e instalou o Windows 10. Contei a ele, antes, de todo o problema em torno do modelo desse notebook (Inspiron 15R 5537, Dell) envolvendo a placa de vídeo da AMD Radeon HD 8850M, que é o seguinte: feita a atualização do driver da placa, o note apresentava problemas de (1)hibernação, (2)suspensão e (3)desligamento. Em (1), ele não volta da hibernação, em (2) ele não volta da suspensão e em (3) ele não desliga, apenas desligando pelo botão de power. Resultado: o proprietário desse modelo de notebook é forçado a retornar para a versão antiga do drive da placa de vídeo para que o computador funcione normalmente. Ou seja, você usa 50-60% do poder da sua placa. A DELL desde 2013 ou antes não resolveu o problema (e nem irá). Depois de muita pesquisa em fóruns gringos, descobri que no Windows 8.1 a Microsoft lançou um "FIX" pra resolver o problema. Não achei nada pro Windows 10, porém.
Então, lanço a primeira pergunta para quem por acaso caia neste tópico: Quem tem Windows 10, tem esse notebook e fez a atualização da placa, o PC apresentou o mesmo problema com hibernação-suspensão-desligamento? (quando fiz o upgrade, era no Windows 8.0, e deu problema)
Voltando ao assunto referente ao título deste tópico. A instalação/formatação feita pelo técnico funcionou, em grande medida. Porém, o Catalyst Control Center da AMD (programa onde você pode setar manualmente a placa de vídeo para ser utilizada em jogos ou arquivos .exe específicos) sumiu.
Segunda pergunta: Tem como baixar o Catalyst Control Center ou o CRIMSON da AMD sem precisar instalar outra vez drivers da placa?
Quem tem este notebook ou saiba algo a respeito, por favor, dê um feedback.
Obrigado.
Bom dia. Essas duas suites são drivers e programas ao mesmo tempo.
Resolvi o problema, pessoal. Quem estiver com o Windows 10 Pro na versão 1709, e tiver as mesmas configurações de notebook e placa de vídeo acima descritas, pode atualizar a placa tranquilo pelo site da AMD que tudo vai dar certo.
